09.09.2024 в 13:41:11
Да и если бы были неплотные соединения - воняло бы постоянно, разве не так?
Почти так. Бывает, что зависит от направления ветра или температуры
09.09.2024 в 13:45:08
Шуруповерт, на выход сифона ванны лучше поставьте косой угол вместо прямого. Или косой тройник и в его дальний прямой конец 90 град вверх, кусок трубы и аэратор как можно выше. Аэраторы ставят в самой дальней точке обычно...
Inter
Inter
09.09.2024 в 13:47:35
Шуруповерт написал: Да и если бы были неплотные соединения - воняло бы постоянно, разве не так?
Может тупо принюхаться к выпускной решётке ванны :confused:
09.09.2024 в 14:05:41
Inter написал:
Inter, :applause:
Если не тупо, то:
  1. Вылить в ванну немного воды.
  2. Смотреть с фонариком на воду в сифоне и спустить унитаз большим сливом (если есть и малый)
Inter
Inter
09.09.2024 в 14:24:28
BV написал:
Inter написал:
Inter, :applause:
Если не тупо, то:
BV, я под тупо подразумевал
BV написал: принюхаться к выпускной решётке ванны
в тот момент, когда
Шуруповерт написал: появляется запах канализации
в санузле
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 09:18:51
BV написал: на выход сифона ванны лучше поставьте косой угол вместо прямого. Или косой тройник и в его дальний прямой конец 90 град вверх, кусок трубы и аэратор как можно выше.
Не понял, как это. Можете схематически нарисовать?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 09:20:25
Inter написал:
Inter, Да, я до этого сам догадался. Но вчера не воняло. Как завоняет - суну нос, и просто пущу воду в ванну, запах пропасть должон
Inter
Inter
10.09.2024 в 10:26:48
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, резизию удалите, вместо неё тройник+труба+клапан(выше максимального уровня воды в ванне)
vavan
vavan
читатель форума
10.09.2024 в 10:30:19
После того как в ванну лили воду - суньте палочку в слив и отметьте карандашиком уровень воды. Когда завоняет - снова суньте палочку и посмотрите, насколько уровень отличается. Судя по сифону - разница должна быть 2-3см, если в этом месте срывает гидрозатвор.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 10:37:20
Принято, благодарю за совет, так и поступлю
