Inter
Inter
31.08.2024 в 10:51:41
BV написал: уровень чистого пола мне неизвестен
Оказывается https://mastergrad.com/forums/t277943-uroven-sliva-vanny/
Rosales написал: В общем стояке от застройщика какая высота отвода есть, такая и есть - по центру сантиметров 10-11 от пола. До нужной точки слива метра 2.5 "дистанция".
Rosales написал: а что сложного поставить ножки ванны на кирпичи?? Этот вопрос вообще не рассматриваю как вопрос. :) И в моем случае стяжку делать необходимости никакой не было - пол ровный.
Polar
Polar
Пермь
04.09.2024 в 12:54:09
Здравствуйте! Такой вопрос: присутствует неприятный запах из-под эксцентриковой манжеты слива унитаза из стыка манжеты с тройником 110. Заменили манжету, все прокладки на 50 и 110 трубе, отпилили 110 трубу, поставили манжету в неё и затем в тройник. Запах всё равно остался. При этом протечек нет никаких.Возможно неправильная конструкция, нужно добавить какой-то уголок или что-то подобное, т.к. внутри трубы лепестки манжеты загибаются и пропускают канализационный запах. Что сделать можно?
Rosales
Rosales
09.09.2024 в 00:18:55
BV написал: Rosales,
Три варианта проверьте:
На фото 2 - вставьте в отвод 50 угол 45 и в него трубу и сделайте фото...
Фото 3 - ок, если эксцентрик 50 вверх.
Еще - если вынуть крестовину, поставить сначала тройник 110/50, а сверху 110/110 - на инсталляцию - попадете последним чуть ниже высоты выхода инсталляции?
BV, здравствуйте! Промерил третий вариант (с заменой двух патрубков вертикально по стояку, чтобы снизу- 50 на ванну, а выше него - 100 на унитаз). Не получится, при такой манипуляции к унизазу выход будет приходить на высоте ~25см от пола. Мне нужно где-то 15-17 по прикидкам. Так что, затавариваюсь 100-ми тройниками и буду уводить вбок всю эту конструкцию и разветвлять. Потом посмотрю при сливе бачка будет ли долетать вода до 50мм эксцентрика оконечника ))) Да и ещё: раз нижнее колено с 50мм отводом навечно чтобы не смотрело в стену, поменять это коленно на простой тройник целесообразно? Ну чтобы не было лишних ненужных выходов? :)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.09.2024 в 10:20:26
Здравствуйте! Такая проблема появилась. Вот так у меня устроена канализация в санузле (это вид сверху, красная стрелка - раструб унитаза). Т.е. 110я труба выходит в стену, за стеной сразу вниз, в землю.
Под этой трубой подтекало, бетон постоянно был мокрый, стала образовываться плесень. Фото старое, до переделки. Переделал - поставил новые трубы, сейчас всё сухо, ни течи, ни плесени. Но конфигурационно всё осталось также. И появилась проблема - временами (не постоянно) появляется запах канализации. Гидрозатвор в унитазе не срывает, откуда запах - непонятно. Канализация невентилируемая - вывести стояк вверх возможности нет. В чём может быть причина? Как победить? Я собираюсь делать принудительную вентиляцию - в потолке над унитазом ставить выход вент канала, и вытяжной канальный вентилятор на чердаке. Поможет ли?
09.09.2024 в 10:27:27
Шуруповерт, вакуумный клапан поставить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.09.2024 в 10:35:10
BV написал: Шуруповерт, вакуумный клапан поставить.
BV, Погуглил, узнал, что это такое. Спасибо за наводку. Только не могу понять, куда его ставить в моём случае.
Разве что поменять отвод 87° на тройник (чтобы ещё один раструб смотрел вверх), и вкорячить его туда? Можно ли будет использовать такой отвод и такой клапан?
Жаль только, что все трубы белые с шумопоглощением, а этот отвод будет серый, ибо белых таких нет. Ну да ладно.
Inter
Inter
09.09.2024 в 10:53:54
Шуруповерт написал: Гидрозатвор в унитазе не срывает, откуда запах - непонятно. Канализация невентилируемая - вывести стояк вверх возможности нет.
Срывает самый слабый ГЗ-душевой, ванны, умывальника... ищите
09.09.2024 в 10:56:56
Клапан 50 может быть недостаточен по количеству проходящего воздуха, а может и хватит. Пробуйте.
Может сносить далее - в умывальнике, душе, ванной. Или где-то не плотные соединения - ищите - чудес не бывает) Клапан не решит проблему если в соединениях есть не плотности, но решит проблему срыва затвора. Два угла по 90 - скорее всего срывает затвор. И на это тоже указывает "иногда". Короче попробуйте наполнить дымом канализацию. Или создать там давление воздуха пылесосом и мыльную пену на стыки.
Если этот тест - ОК, ставьте клапан 50. Не поможет - к отводу 50 ставьте или два клапана 50 через тройник, или приколхозить 1х110.
Да.
Вместо клапанов можно сделать от самой дальней точки обводной воздушный канал - байпас. Но это сложнее - надо проложить еще трубу 50.
09.09.2024 в 11:03:20
Выход нельзя на чердак - зимой все будет в инее. И потечет когда растает.
Еще....
Для принудительной вентиляции нужен приток. Иначе ваш вентилятор будет сосать из других каналов - перевернет тягу, например на кухне.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.09.2024 в 13:18:09
Inter написал: Срывает самый слабый ГЗ-душевой, ванны, умывальника... ищите
BV написал: Может сносить далее - в умывальнике, душе, ванной.
Умывальника нет (пока), душа нет. Остаётся ванна. Тогда только в ней. Но там макальпайновский сифон стоит...
BV написал: Или где-то не плотные соединения - ищите - чудес не бывает)
В герметичности уверен - тщательно перебрал всю канализацию буквально недавно, всё новое.
Да и если бы были неплотные соединения - воняло бы постоянно, разве не так?
BV написал: Или создать там давление воздуха пылесосом и мыльную пену на стыки.
Сегодня попробую. как раз есть переходник от трубы пылесоса на канализационную трубу 50 - колхозил пылеотвод на болгарку.
09.09.2024 в 13:36:39
У него высота затвора 50мм, у унитаза 60мм
https://www.mcalpine.ru/shop/trapy-i-sliv-perelivy-dlya-vannpoddonov-35/mrb1-309/
