Rosales
Rosales
30.08.2024 в 01:44:24
BV написал: Булькать может. Все кроме ванны можно поставить уровнем выше. Для ванны можно попробовать применить крестовину с двумя 110 под углом 90. Использовать короткий эксцентрик (не "рюмку") и в него угол 45. Может и можно обойти трубу
BV, ещё раз хорошенько подумал, повернуть как то крестовину и обойти трубы - не получится при всём желании. Чтобы не булькало и всё было хорошо при сливе унитаза, вот такую комбинацию из 100мм труб можно применить? Выводить от стояка 100мм трубы и уголки и в конце концов эксцентриковый оконечный переходник 100/50, чтобы до него поток от унитаза вообще никак не доходил и даже в теории не вызывал никакого булькания. :)
master.msk
master.msk
30.08.2024 в 08:27:05
Rosales, компенсатор зачем вытащили? Надо разобрать полностью, смазать и вернуть на место. Если вам надо, чтобы крутилось легко. Туда-сюда
И еще, гофру не надо в раструб на стояке запихивать, она не предназначена. Надо в трубу без раструба. Или в отвод. Манжета может остаться в раструбе, упадет в стояк. И будет подтекать, если не верхний этаж.
30.08.2024 в 08:50:23
Rosales,
Три варианта проверьте:
На фото 2 - вставьте в отвод 50 угол 45 и в него трубу и сделайте фото...
Фото 3 - ок, если эксцентрик 50 вверх.
Еще - если вынуть крестовину, поставить сначала тройник 110/50, а сверху 110/110 - на инсталляцию - попадете последним чуть ниже высоты выхода инсталляции?
Inter
Inter
30.08.2024 в 09:03:44
BV написал: поставить сначала тройник 110/50, а сверху 110/110 - на инсталляцию - попадете последним чуть ниже высоты выхода инсталляции?
Где шла речь про инсталляцию? Минимум 210мм высота от самой нижней точки 50-ого отвода до центра 110-ого в такой сборке.
30.08.2024 в 09:10:17
Inter, уровень чистого пола мне неизвестен. Да, речь была про унитаз.
Inter
Inter
30.08.2024 в 09:14:23
BV написал: уровень чистого пола мне неизвестен
Мне тоже. Поэтому, 210мм+уклон, дальше по месту определяется
30.08.2024 в 09:24:14
Inter написал:
Inter, Хороший вариант, если подойдет https://feniks-trade.ru/kanalizacionnye-fitingi-rehau/rehau-11009291002
А 210 из двух деталей можно уменьшить, если укоротить раструб и вставляемую часть и сварить с присадкой. Пару раз варил. Можно сварку заказать на стороне, там где ПП варят. (Бассейны, септики, бампера авто)
Inter
Inter
30.08.2024 в 09:41:15
BV написал: Хороший вариант, если подойдет https://feniks-trade.ru/kanalizacionnye-fitingi-rehau/rehau-11009291002
Хороший, я его буквально позавчера тут предлагал :) Но в данном месте не факт, что совсем маленький выигрыш в межосевом расстоянии сыграет значительную роль. Начинать надо всё же с уровня чистового пола и высоты центра отвода крестовины сейчас относительно него. И расстояния до сифона ванны и высоты выхода из него.
30.08.2024 в 09:48:13
Inter, ну если ранее высота входа 50 подходила для ванны, наверное и сейчас подойдет, если не поднимать этот вход выше. Хотя что там делал автор с полами неизвестно.
Rosales
Rosales
31.08.2024 в 01:42:21
master.msk написал: Rosales, компенсатор зачем вытащили? Надо разобрать полностью, смазать и вернуть на место. Если вам надо, чтобы крутилось легко. Туда-сюда
master.msk, Компенсатор не трогал - оно само поднялось от времени, судя по всему. У меня есть такой опыт, когда раз месяц компенсатор почему то вылазил вверх на 5-6см, образовывая щель ((( До сих пор не знаю почему это происходит. Просто открываю дверку сантехшкафа каждый месяц и запихиваю компенсатор до упора вниз. Фигня какая-то, но вот оно почему-то так... ( Гофра заканчивается ровной трубой, засовываю в раструб ровную трубу. :)
Rosales
Rosales
31.08.2024 в 01:54:35
BV написал: Rosales,
BV, Да, первый вариант проверю и сфоткаю (но по моему вообще никак, 100-й выход мне ведь нужно развернуть на 90 градусов, при этом 50 окажется смотрящим в стену) :) Второй вариант - да, само собой эксцентрик 100/50 выход 50 в самую верхнюю точку нужно будет повернуть, надеюсь хватит уровня для слива ванны) Третий вариант - мудрёный (с выниманием и установкой колен друг на друга в самом стояке), но я прикину/измерю. Вдруг оно действительно хватит по высоте для унитаза. ps, немного ссыкатно разъединять стояк -вдруг кто-то сверху начнёт сливать, а я замешкаюсь и не успею воткнуть обратно что куда надо ... )))
