Rosales
Rosales
21.08.2024 в 13:58:06
Всех приветствую! ) Хотел прояснить пару моментов по допустимости расположения выводов 110/50 для подключения унитаза. По умолчанию в сантехшкафу стояк канализации идёт сбоку и необходимо вывести отверстие 100мм посередине будущего сантехшкафа, чтобы не химичить с убогими гофрами наискосок...
вот так по дурацки изначально. (( Если развернуть выход 100мм в нужную сторону, то выход 50мм упрётся ровно в трубы горячей/холодной воды. Хочу сделать двумя отводами как нарисовал на картинке.
То есть пару колен (или сколько получится) вставить от стояка и ближнюю к унитазу сделать с отводом 50 на ванну/раковину/стиралку. Вопрос следующий: при сливе из бачка унитаза унитаза не будет ли "захода" сливных масс в 50мм боковое ответвление c последующим бульканием и вонью из сифонов раковины и ванны? На сколько идея такого расположения отводов вообще допустима (что в одной точке будет и слив унитаза и ванны с раковиной)?
21.08.2024 в 17:51:59
Булькать может. Все кроме ванны можно поставить уровнем выше. Для ванны можно попробовать применить крестовину с двумя 110 под углом 90. Использовать короткий эксцентрик (не "рюмку") и в него угол 45. Может и можно обойти трубу
Rosales
Rosales
22.08.2024 в 03:19:39
БВ, привет! Как всегда- рад слышать,спасибо! ) Наверняка ответ мудрый, но сразу не догоняю ))) Посмотрю как выглядит "не рюмка" и прилеплю рисунки/фото (убедиться, что я правильно всё понял).
Татьяна134
Татьяна134
Волгоград
26.08.2024 в 15:55:32
Добрый день, помогите женщине) Квартира в новостройке, есть два варианта расположения сантехники и соответственно канализационных труб в ванной. Больше нравится 2 вариант, но дизайнер говорит,так как расстоянии от унитаза до стояка - 2700 см, будут проблемы со смывом из-за длинной трассы и угла. Если все таки выбрать второй вариант, как правильно все сделать. Все трубы зашиваются в короб 200 мм
26.08.2024 в 20:31:52
Углы 2х45 вместо 90. Вести под душ поддоном
master.msk
master.msk
26.08.2024 в 22:06:18
дизайнер говорит
Зачем он, или она, вообще рот открывает по поводу планировки сантехники?) Вы думаете, что дизайнеры, некие универсальные срециалисты во всем? Почему вы приводите здесь мнение дизайнера, как аргумент? Планировка не та и не другая не годится. Не потому что "2700", а потому что от унитаза, внимание сюрприз, идет труба, охрененно большая целых 110 мм, и на раструбах еще больше. Еще и с уклоном. Никуда не она не спрячется. А то, что 2700, так это не имеет значения, абсолютно ниакого.
27.08.2024 в 00:11:08
BV написал:
Ну и да - пусть дизайнер нарисует трубу в реальных размерах и с уклонами, и кароб для неё)
И чем вам нравится унитаз напротив двери?
Inter
Inter
27.08.2024 в 06:47:43
Татьяна134 написал: дизайнер говорит,так как расстоянии от унитаза до стояка - 2700 см, будут проблемы со смывом из-за длинной трассы и угла.
Не будет. Правильный уклон и
BV написал: Углы 2х45 вместо 90
Далее
Татьяна134 написал: Если все таки выбрать второй вариант, как правильно все сделать. Все трубы зашиваются в короб 200 мм
Подумайте о варианте с фальш-стенами и скошенным углом в душевой (это если она в строительном исполнении). Ещё я бы поменял местами стиралку с умывальником, сместил дверной проем так, чтобы откосы (отделанные плиткой, а не добором и наличниками) были вровень с раковиной. Про полотенчик тоже подумал бы-не разместить ли над стиралкой. Так что вариант возможен, всё зависит о крестовины на стояке. Без знания её высоты (и возможности заменить, сделать ниже) не начинают изображать проект.
Татьяна134
Татьяна134
Волгоград
27.08.2024 в 11:31:14
Inter,Спасибо за ответ. И я неправильно указала в своем сообщении, трубы не в коробе, а в фальш стене, как вы и предложили. А вот скошенный угол, это хорошая мысль
master.msk
master.msk
27.08.2024 в 12:56:16
скошенный угол,
Скошенный угол дизайнер точно не одобрит) Вообще, любые 45 поверхности в плитке смотрятся плохо, приходилось ставить унитазы под углом. Проще зашить всю трубу до уровня верха инсталляции, минимум 1160 от пола.
Inter
Inter
28.08.2024 в 05:48:39
Татьяна134, ещё хорошо было бы купить крестовину REHAU. Не знаю, возможно ли теперь, вроде через поисковик находятся в продаже. Если не найдете, то сборка из тройников тоже пройдет по высоте. В любом случае нижний отвод должен почти лечь на плиту перекрытия. Только зазор в несколько миллиметров надо оставить. На самом деле, нужен технический проект, увязанный с дизайнерским.
