Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.07.2024 в 13:43:21
Добрый день. Требуется надежно заглушить один из 50 мм выходов канализационного тройника (использоваться не будет, разве что в качестве ревизии). Есть надежные готовые варианты (кроме саморезов)для закрепления заглушки? UPD Наткнулся на Хомут страховочный для заглушки 56 мм 839010 Ostendorf Но такой ценник.... :o
vavan
vavan
читатель форума
13.07.2024 в 18:19:33
Это видимо серебряный хомут. :popcorn
Но не запрещено сделать такой же самостоятельно, из более дешёвого материала.
Можно на клей посадить пластиковую заглушку.
Можно резиновую муфту воткнуть, и заглушить уже её.
master.msk
master.msk
13.07.2024 в 18:30:07
Дымчатый, то,что вы смотрите, для skolan. Есть попроще https://www.etm.ru/cat/nn/5558263 Оно и так никуда не денется. В крайнем случае можно на раструб хомут, червячный или обычный. Усилить пластик на будущее.
13.07.2024 в 19:12:02
Дымчатый, полоса на пробку + винтовой хомут. Уши полосы загнуть
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.07.2024 в 23:35:27
Cпасибо всем за ответы, буду самодельничать...
NNNMMM
NNNMMM
16.07.2024 в 14:56:56
Добрый день! Квартира, трубы REHAU, редукторы есть, манометров нет, к унитазу и мойке на кухне идет гибкая подводка, на унитазной НЕОПЕРЛ БОЛГАРИЯ написано. Установлены 4 и 5 лет назад соответственно. При открытии и закрытии кранов, и горячей, и холодной воды, эти подводки, соответствующей воды, слегка дергаются, ну, подрагивают, не знаю как правильно написать. Открыли - труба дернулась, закрыли - обратно дернулась. Появилось или обнаружилось недавно. Это у всех так? Или что-то идет не так? Сейчас течи на этих трубах точно нет в местах соединений. Как вообще понять, что с гибкой подводкой проблемы? P.S. Есть неприятный опыт затопления результатом чужого, т.е. предыдущими владельцами сделанного, плохого ремонта. Повторения очень не хочу.
16.07.2024 в 19:54:43
NNNMMM, при изменениях давления ГП дергается - это ее свойство. Какое у вас давление, и величина его скачков - нам неизвестно. Поэтому если не хотите ставить манометры - обратитесь к ясновидцам :)
Чтобы не топить соседей есть защиты от протечек
Hmmm
Hmmm
Красноярск
22.07.2024 в 17:30:04
Где искать сантехника чтобы он по СНиП уложил пластиковые трубы канализации? Каких нибудь компаний как я понимаю нету... В лотерею играть не хочется.
NNNMMM
NNNMMM
22.07.2024 в 19:15:13
BV написал: NNNMMM, при изменениях давления ГП дергается - это ее свойство. Какое у вас давление, и величина его скачков - нам неизвестно. Поэтому если не хотите ставить манометры - обратитесь к ясновидцам :)
BV, Неожиданно, думала, трубы более капитальная конструкция. Манометры снял мастер при последнем ремонте, сказал, что пользы мало, а места занимают много. Защита от протечек есть, вопрос не про нее. За разъяснения спасибо
23.07.2024 в 11:22:19
NNNMMM, с чего это гибкие трубочки вдруг стали капитально жесткими? ;)
Hmmm
Hmmm
Красноярск
13.08.2024 в 04:52:34
Что будет если после замены труб канализации не цементировать место прохождения труб через стены?
