Реставраторш
Реставраторш
02.03.2024 в 13:29:13
Реставраторш написал: Заменить полностью устройство не предлагать
как бэ уже упомянула, для "грамотеев" Меня беспокоят рыжие ручьи в чаше. И да. Переплачивать за воду которая просто течь это не удовольствие, приравнивается к раздолбайству! " Если уж так жалко - наденьте ваш кусок трубы на шток груши " а это как ваще? как его надевают? Прям рука/лицо. Просишь совета у бывалых и грамотных, а читаешь какой-то позор ниочём.
02.03.2024 в 18:38:31
Реставраторш, чтобы было "о чем" предоставьте фото, или хотя бы ссылку на механизм. Если же речь идет о древнем механизме "дерни пимпочку вверх" или "нажми на рычажок сбоку", то я не знаю в чем сложность одеть кусок трубы или тяжелую гайку, или большую шайбу на шток груши. Если шток из пластика с переливом внутри - то, или трубу потолще или пластиковой стяжкой притянуть две - три - десять гаек - также дело одной минуты. Ну а позор - это когда человек толком не объясняет подробности, совсем уж элементарных вещей сделать не может, но считает что ему все должны, но объясняют неправильно, ИМХО. ;)
Реставраторш
Реставраторш
02.03.2024 в 21:21:37
человек, не сантехниксан, а человек. Как сделать фото того что там течь? груша скрыта в низу самого бачка, и при этом в воде! Я тут поинтересовалась насколько кто кому спец...Мамадарахая рука/лицо! Кофемолка-пластик-какой-то мать его клей! Купила б новую, не задумываясь. А вот заменить в бачке грушу, мне по силам. Пригласить спеца чтоб наладил нормальный смыв, так меньше чем за 2000 рублей никто не пойдёт, и это только на осмотр. Купить начинку ещё пара штук. Ну и разбор сбор этого устройства может потянуть ещё какие-то расходники. Я так гигиенический душ устанавливала. И за визит и за консультацию, и купила по списку, а в процессе монтажа оказалось что на слив сифон не хватает пары деталей, и ещё заказ делай и ещё визит. Карочий! Коли тут нет опытных, а есть один да и тот не тот, я свой вопрос снимаю с повестки дня. Разберусь, чай не Бином Ньютона! И не спеши с выводом про элементарное, хейт это совсем низость и комплексы! Выехать на чужом незнании, чтоб выипнуться такое себе, слабачество! Я в своей сфере спец, и уверена что вряд ли ты в моей профессии преуспел. Так что каждый на своём месте, обладает опытом и умениями. А самоутверждаться вообще непрофессионально. Можно игнорировать мой ответ, а тем более первоначальный запрос.
03.03.2024 в 14:05:10
Реставраторш, если коротко - груши разные. Нужно или фото, или ссылка, чтобы приблизительно понять о чем вы говорите. У вас много слов ни о чем, но о вашей груше известно только, что она груша и течет и больше ничего :)
SPB2024
SPB2024
04.03.2024 в 23:50:51
Здравствуйте. Имеется хрущевка у нее горшок на чугунном тройнике. Дальше ответвление и идет чугунная труба времен постройки дома от нее отвод вверх на раковину дальше сразу ванна и выход трубы в кухню (раковина) Труба всего 2 метра длинной. Как выяснилось - ее надо менять /сгнила и рассыпалась/. Вопросы:
  1. Хотя бы примерно сколько такой ремонт может сейчас стоить (нормальная цена?) Что бы не попросили миллион, там, где это излишне :)
  2. Какие подводные камни (что учитывать) в этом кратком пути трубы с тремя отводами. Уголоки трубы там 45 градусов итд.. Что можно сделать не так на таком коротком участке, что бы потом страдать? Вернее что учесть, что бы потом все было хорошо. Трубу пластиковую покупать любую (первую попавшуюся) или нужна какая то хорошая марка? Или не важно?
  3. Какие аспекты нужно отслеживать при вводе пластиковой трубы в чугунную крестовину?
  4. На всем участке трубы (старой) от кухни до входа в канализационный тройник (у унитаза) нет ни одного сифона (на самой трубе) это нормально? Может я не правильно называю - нет такого "затопляемого участка трубы" что бы запах не шел из главной трубы (вертикальной) в эту трубу :( Это грамотно сделано? Т.е вот у унитаза есть такой водяной карман (там на дне унитаза) а у трубы ничего нет - просто труба (через нее же будет пахнуть?) Или это нормально - не нужно заморачиваться?
  5. Где сейчас ищут мастеров вообще по сантехнике в Питере? На авите нормально? Заранее спасибо за ответы.
Mitcher
Mitcher
09.03.2024 в 23:52:57
Купил себе такой сифон. Всем хорош, по крайней мере, на бумаге, но озадачивает переходник с 40 на 50 мм и по совместительству отвод на 45 градусов. Зачем? Просто чтобы можно было потом выставить любой угол, какой пожелаешь? Типа вот это винтовое соединение позволяет приделать трубу строго горизонтально, а на 1,72 градуса отклониться уже никак?
Я молюсь на скорость слива (поддон будет плоский, стоячую воду ограждение вряд ли надолго задержит) радовался что по запланированной схеме труба идет прямой наводкой прямо в крестовину - сильно ли повредит скорости такой вот изгиб? Можно же наверное отпилить этот адаптер до изгиба и вкрутить чтобы прямо торчал, а наклон 1,72 градуса раструбное соединение как-нибудь обеспечит? Или это для надежности соединений нехорошо?
10.03.2024 в 14:13:48
Изгиб никак не мешает.
Глубина водяного затвора вызывает большие сомнения. Какая у этого изделия скорость слива по документам?
Mitcher
Mitcher
10.03.2024 в 16:34:18
Благодарю, значит с изгибом ставлю. 25 мм гидрозатвор Скорость потока по документам 24 л/мин. при высоте водяного столба 15мм. Лейка выдает 12л/мин по моим замерам, хотя понятно что мыльная пена и решетка слива будут против меня работать.
10.03.2024 в 16:37:06
Mitcher, такой сифон себе я бы не ставил. Хорошие - это 50л/мин и не менее 50 мм высоты гидрозатвора
xgamer09
xgamer09
09.04.2024 в 11:17:12
Добрый день! Подскажите по опыту, плохая ли идея ставить 3 угла по 45 градусов подряд после душевого трапа? В интернете нашел картинку, примерно также хотел сделать
master.msk
master.msk
09.04.2024 в 14:43:24
xgamer09, не важно сколько, но надо крепить на каждом повороте трубы. И выдерживать уклон на каждом отрезке трассы, а не общую разницу уровней в начальной и конечной точках.
