alice tracy
alice tracy
27.02.2024 в 17:05:16
BV, да нет, вставилась легко, с адекватной упругостью, с фаской, жидким мылом и легким вращением. Тем более что в старой сборке точно также стоял кусок старой черной канализации, в которую до этого был вставлен черный же раструб, которую чуть позже заменил на серый тройник (на первом фото) - и ничего не капало.
Уже после написания поста обратил внимание на то, что та муфта, из которой на фото капает, не монолитная, как нынешние серые, а... сборная что ли... как будто состоит из центрального патрубка и 2 фланцев по бокам, причем фланцы (по крайней мере тот, который с проблемной стороны) вращается (красная линия - место стыка). Не исключено, что капает как раз из этого стыка. А может и из обоих - место темное, узкое и рассмотреть толком не получилось.
ссылка
Сталкивались ли с такими "составными" муфтами? Возможно, она склонна к течи от рождения, а у меня не текла просто потому, что чем-то заросла и это что-то я повредил, когда крутил муфту при снятии старых и подсоединении новых труб? Да и сама конструкция вызывает вопросы - применение муфты означает стык "против воды", что ИМХО неправильно. Возможно, существуют некие переходники, которые установить вместо этой муфты внутрь черного отвода от стояка и в который воткнуть серую трубу 50 мм?
cineman
cineman
27.02.2024 в 20:49:24
alice tracy, фланцы - крышки, удерживающие прокладки. Это тупиковая ветвь развития домашней канализации. Если из крестовины торчит патрубок без раструба диаметром 50 мм, можете смело менять протекающую муфту на новую. Хочу предостеречь от первого попавшегося в Леруа Мерлен изделия под маркой Политек. Поищите что то другое.
alice tracy
alice tracy
28.02.2024 в 10:12:32
cineman написал: Хочу предостеречь от первого попавшегося в Леруа Мерлен изделия под маркой Политек.
Как иронично... После работы, но до вашего ответа я поехал именно в Леруа и купил там именно Политек. И - на всякий случай - некий переходник 48-50 мм.. Этот переходник мне, судя по всему, не пригодится, так как отвод от стояка скорее всего гладкий, без раструба. Смутило то, и гладкая часть переходника прекрасно вставилась в раструб 50-й серой трубы, и в раструб переходника отлично воткнулась серая 50-я труба. Поэтому понял, что куда вставлять, но не осадок остался. Политек плох чем, тонкой стенкой? Стремными однолепестковыми резинками? Других все равно не было, только белая Equation, но это, насколько я понимаю, леруашная СТМ и доверия к ней еще меньше.
28.02.2024 в 14:19:37
alice tracy написал: BV, да нет, вставилась легко, с адекватной упругостью, с фаской, жидким мылом и легким вращением. Тем более что в старой сборке точно также стоял кусок старой черной канализации, в которую до этого был вставлен черный же раструб, которую чуть позже заменил на серый тройник (на первом фото) - и ничего не капало.
ссылка
alice tracy, разбирайте все на части, очищайте от налета, и осматривайте внимательно с ярким светом. Смысла гадать не вижу
alice tracy
alice tracy
28.02.2024 в 15:18:37
BV, теперь только на выходных, ночью, а то опасаюсь, что летящие в течение дня с верхних этажей канализационные артефакты будут залетать и в открытый отвод, длина которого, судя по всему, сантиметра 2-3 (длиннее в существующую муфту не влезло бы). Но есть и плюс - забетонированная в перекрытие строителями бутылка послужим увеличительным стеклом :)
28.02.2024 в 16:13:18
alice tracy, затычка - тряпка в пакете, и внимательно слушайте звуки сверху)
cineman
cineman
28.02.2024 в 21:33:25
alice tracy написал: Политек плох чем, тонкой стенкой? Стремными однолепестковыми резинками?
Установленный мной на кухне у заказчика, Политек начал протекать через год. Текли все соединения. Я мало этим занимаюсь теперь. Потому выборка невелика. Но когда потекло сразу пять - шесть раструбов, это впечатляет. С канализацией вообще стало плохо. Легко сказать, что теперь проблемное, а посоветовать нечего. Я уже в нынешнем перелицованном Рехау не уверен. На выставке эти люди показались мне совсем лохотронщиками. Они переписали и урезали каталог. Возможно, они уже неподконтрольны производителю и могут продавать мутный контрафакт.
cineman
cineman
28.02.2024 в 21:42:35
BV написал: черная обычно 48, серая 50мм.
Была какая то информация, что 48 мм получилось после остывания полиэтилена 50 мм, рано вынутого из формы до нужной степени охлаждения. Но производительность экструдера без должного остывания выросла, и косяк сделали новым типоразмером. Особенно плавает размер того, что в оригинале было 110 мм. Не всякая чёрная 110 мм вставляется в черную же.
29.02.2024 в 00:13:42
cineman, там 108.
Ну а сказки, они такие эти сказки))) 108 вынимали чуть позже?)
Реставраторш
Реставраторш
29.02.2024 в 17:18:51
В бачке унитаза раздражала теч регулярная и рыжие полоски внутри чаши. Решилась и сняла крышку бачка и вынула сливное устройство вместе с грушей. Перекрыла стояк/подводку и купила новую грушу. Установила. Но появилась проблема, верней вернулась старая. Теперь в момент наполнения бачка, груша видимо не до конца садится в гнездо. Новая один в один к старой. Все замеры верны. Но лишь при полном наполнении груша встаёт на место и течь прекращается. Но в момент наполнения она таки осталась. То есть сократить потребление воды не особо вышло. Чем утяжелить эту грушу? Или в какую сторону ваще смотреть? пробовала подсунуть в полую часть груши отрезок трубы, и закрепить неодимовыми магнитами, но то ли резина хороший изолят для них, то ли вода ослабляет их свойства, но не прижилась идея, и была отвергнута. Заменить полностью устройство не предлагать. Груша новая.
01.03.2024 в 22:46:47
Реставраторш, и много у вас воды тратится во время набора? Полстакана? ;) Если уж так жалко - наденьте ваш кусок трубы на шток груши. Но она будет ржаветь и вода в бачке будет рыжая. А так то все беды дешевого механизма с грушей лечатся его заменой на нормальный, но я не предлагаю - лучше мучаться с тем, что есть ;)
