13.01.2024 в 14:54:05
Обрезиненные строй перчатки
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.01.2024 в 06:24:22
как правильно провести канализационную трубу 50ку сквозь кирпичную межкомнатную стену в полтора кирпича? Про углы помню.
19.01.2024 в 14:24:02
Правильно - в гильзе. Удобнее мягкую гильзу
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
23.01.2024 в 05:50:41
BV написал: Правильно - в гильзе. Удобнее мягкую гильзу
BV, Да, но разве гильзы существуют для 50 трубы? видел только для 110 и 160
23.01.2024 в 23:20:33
Шуруповерт, гильзы в СНиП прописаны "из металлической или пластиковой трубы. Но СНиП все случаи жизни не покрывает. Оденьте теплоизоляцию без зазора и поверх нее замуруйте.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
24.01.2024 в 05:48:11
BV написал: Шуруповерт, гильзы в СНиП прописаны "из металлической или пластиковой трубы. Но СНиП все случаи жизни не покрывает. Оденьте теплоизоляцию без зазора и поверх нее замуруйте.
BV, Если я сделаю отверстие ⌀70мм , а пространство между трубой и стеной запеню - нормально будет?
24.01.2024 в 20:07:34
Шуруповерт, проще одеть хоть какую изоляцию на трубу, хоть ПЭ пакет) и потом запенить. Пена прижмет изоляцию к трубе. Если что - извлечь трубу будет проще.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2024 в 09:10:46
BV, Принято. Премного благодарен. Суну в такую, остальное - запеню
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2024 в 22:55:35
Добрый день! Нужен совет по канализации. Исходные данные (рисунок): санузел на 1 этаже, в левом верхнем углу плана - выход, к которому ранее был подключен унитаз, стояка сверху там нет, всё идет в общий стояк через подвал, имеется только раструб в полу 110 чугунной трубы. Унитаз переносится вниз, на его место будет устанавливаться душевой поддон (на некотором возвышении от пола и удалении от левой стены). Внизу плана, за стеной - мойка. Таким образом, к этому раструбу (который в полу) нужно подвести слив с унитаза (скорее всего будет инсталляция), от нижней мойки и от слива душевого поддона. Какими фитингами всё это реализовать? Слив мойки вести до унитаза (если тройник - то какой формы?) или до основного раструба? Какой тройник (крест и т.п.) поставить на раструб чтобы жидкость из унитаза не давила в слив душевого поддона? И ещё. Если я правильно понимаю - эта точка подключения в доме самая нижняя, если смысл поставить обратный клапан перед унитазом (110 мм) и перед сифоном душевого поддона (50 мм) во избежании затопления в случае засоров в общем стояке в подвале? Спасибо.
alice tracy
alice tracy
26.02.2024 в 21:49:02
Вместо вот такого монстра...
...установил целоковый отрезок 50-й трубы.
Общий вид:
Теперь на стыке старой черной муфты и новой серой трубы слегка капает:
Крупнее:
Резинку в черной муфте не смял, фаску на новой трубе снял, мылом смазал.
Старая и новая трубы одинакового диаметра плюс-минус погрешность измерений, разве что толщина стенки отличается, но это на ситуацию не влияет.
В чем может быть дело?
Поможет ли замена старой черной муфты на новую серую?
Опасаюсь, что в этом случае капать начнет на стыке новой серой муфты и старого черного стояка, но уже не только от воды из моей ванной, но и вообще от всех стоков по стояку.
27.02.2024 в 13:10:11
alice tracy, черная обычно 48, серая 50мм. Если так, то как удалось засадить серую в черную? Если молотком, то черная могла треснуть
