master.msk
master.msk
23.12.2023 в 18:13:28
master.msk, вы слишком молоды, не застали те времена.
Нет, это вы моложе, чем я думал. Это уже более поздняя версия. Там все дело не решетке, а в сифоне. В принципе, никто не запрещает поставить сифон для поддона. Если этажность дома позволяет
Hitgher
Hitgher
23.12.2023 в 18:22:00
master.msk, Не будь так категоричен по поводу слива. У меня на съемной квартире шесть лет стоит эксцентрик такой стоит. Ставил чтобы придвинуть к стене и чуть в сторону. Проблем со сливом вообще никаких нет.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
23.12.2023 в 18:29:50
master.msk написал: Нет, это вы моложе, чем я думал. Это уже более поздняя версия
С такими дырищами пластиковый белый в моей квартире стоял ещё с 70-х годов. "Поздняя версия"... похоже, что вам посчастливилось Сталина живьём видеть. ))) Я так понимаю, что с большими дырками, по крайней мере от перелива есть сифоны. Пример
Хрен то с ними внизу маленькие дырочки круглые, а наверху должны быть большие, чтобы вода выходила, если кран забыл выключить. Кстати про тросик для маленьких дырочек нет информации?
master.msk
master.msk
23.12.2023 в 18:50:56
Hitgher, сливы и унитазы разные. Если без эксцентриков, в принципе пофиг. А с эксцентриками, зависит от объема и скорости, от унитаза. Эксцентрики, этот как раз "решение" для малоимущих, с бюджетными унитазами, которые нормально не сливают.
master.msk
master.msk
23.12.2023 в 18:58:37
kamenkapenza, еще раз: не решетка определяет скорость слива. Сифон. А в случае с переливом, еще и труба от решетки, если она есть, до сифона. Не одна обвязка для ванны не справляется полностью с переливом, потому что в ней 32-я труба, или гофра, до сифона.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2023 в 20:26:48
kamenkapenza написал:
Такого образца, с такими здоровущими дырищами.
kamenkapenza, ну так вы тот сифон который вам нужно и привели в пример. Почему его не ставите?
art75
art75
Липецк
30.12.2023 в 03:34:47
После ремонтных работ дали холодную воду, закапало на входе от запорного крана, сантехник посмотрел - сказал поменяй прокладку, сам кран типа ещё норм, а ржавчина у места крепления запорного крана - конденсат. Поменял прокладку, закапало и с другой стороны,т.е. с обоих сторон от счётчика капает даже если закрыть сам запорный кран. Полгода назад, когда меняли смесители тоже наблюдалась капание при закрытом запорном кране. Нужно менять запорный кран? Или заново попытаться переставить прокладки (опасаюсь "перетянуть"). Склоняюсь к тому чтобы найти сантехника (уже после НГ) для внимательного осмотра, а то почти паранойя что "рванёт". Что скажете? Спасибо.
30.12.2023 в 13:19:09
art75, все надо переделать прямыми руками и поменять вводной силами УК и за их счет
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.01.2024 в 01:21:44
kamenkapenza, у тещи на даче таких пяток найдется. Новенькие. Только уже пожелтели за 30 или больше лет. Хотите? Но только летом уже))
VLAVIC
VLAVIC
07.01.2024 в 20:11:13
Господа, кто знает точный ответ на мой вопрос подскажите: как снять люк у такого бачка (см. фото)? Я предполагаю, что кольцо вокруг кнопки должно выворачиваться и тогда люк освободится и станет подвижным. Но руками это кольцо не выворачивается, а прикладывать усилие с инструментом боязно.
Лучшее враг хорошего
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.01.2024 в 12:36:11
VLAVIC, да, обычная кнопка. Откручивать против часовой. Обезжирьте спиртом, руки мылом до скрипа вымойте и за дело. В крайнем случае кусочки кожи подложите под клещи.
