master.msk
master.msk
20.12.2023 в 10:42:32
GAP5, вам надо фото в профиль прикрепить сюда вашего белого друга Практически все, что можно гофрой, можно отводами. Манжета ваша или аналогичная, не нужна. Особенно вирквин, плохого качества резина. Надо такую: https://www.vseinstrumenti.ru/product/santehnicheskaya-manzheta-profitt-kanalizatsionnaya-pribornaya-vypusknaya-d-110-chernaya-2227619-6461185/
Срезаете паз, куда вставляется резинка, на отводе или на трубе и надеваете эту манжету.
GAP5
GAP5
20.12.2023 в 11:20:09
master.msk, изначально друг стоял ближе (по красной линии), хорошая (усиленная) гофра не влезает - сминается, чуть по-проще (без усиления на концах) плохо держится на раструбе, ранее видимо стояла какая-то совсем дешевая и тонкая и с ней не было проблем...
так же вопрос по уплотнительной резинке в трубе стояка (зеленая стрелка), та что была отсутствует, за счет манжеты на гофре там нормальная герметизация, если гофру убирать то надо туда какую-то резинку подбирать и герметизировать, при замене гофры на отводы - без демонтажа унитаза уже не получится что-то поменять (он кроме того что прикручен еще и герметиком по кругу был промазан видимо для того чтобы не расшатывался)
master.msk
master.msk
20.12.2023 в 11:25:23
GAP5, все можно сделать отводами, никакие гофры не нужны
rn3akm
rn3akm
22.12.2023 в 12:13:20
master.msk, Потенциальный засор... Любая гофра.
Hitgher
Hitgher
23.12.2023 в 04:13:48
GAP5, Эксцентрик фановый нужного размера ставите если близко унитаз к задней стенке надо.
master.msk
master.msk
23.12.2023 в 10:03:49
Hitgher, с таким эксцентриком будет плохо сливаться. Не все можно ставить, что продается Не понимаю, в чем проблема поставить обычную приборную манжету, сделать нормально. Очевидно, что вводит в заблуждение низкая стоимость манжеты и высокая стоимость различных хитроумных эксцентриков и переходников. А также пугает необходимость, своими руками, о ужас, пилить болгаркой канализационные трубы и отводы.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
23.12.2023 в 11:30:50
Товарищи, у меня несколько вопросов по одной теме, по уходу воды с ванны. Раньше были пластмассовые сифоны для ванны советские, с большими отверстиями и снизу ванны и сверху ванны (от переполнения), и проблем с уходом воды практически никогда не возникала, вода со свистом в них уходила. Нонешние современные какие то непонятные. У меня стоит сифон (или как он там называется, короче устройство для ухода воды из ванны в канализацию) с металлической верхней пластинкой, в ней 6 небольших дырочек (что снизу ванны, что сверху), и вода уходит не быстро. Я даже в верхней пластинке (та что от переполнения вверху ванны) пропилил и соединил дырки, вместо 6 стало 4, но вода уходит плоховато, не так как в советские белые пластмассовые, там хоть залейся, всё уйдет. А сейчас только и бойся: если забыл выключить воду в ванне, то система эта не спасет. И в связи с тем, что в такие дырочки вода уходит вяло постоянно возникают засоры от волос и т.п., т.е при хорошей быстрой проходимости больше шансов, что всё это смоется вместе с водой. Исходя из этого 2 вопроса: продаются ли сифоны для ванн с большими дырками наподобие советских и посоветуйте тросик, где купить, тоненький, чтобы мог пролезть в эти дырочки сифона и проникнуть через изгиб сифона в канализацию, т.е не слишком жесткий, чтобы под ванной устройство слива не разворочить напрочь. ))
master.msk
master.msk
23.12.2023 в 11:50:26
kamenkapenza, проблемы, как правило, не в сифонах, а в тех, кто их устанавливает. Что у них в головах, демоны совокупляются?
Что то можно исправить, а что то нет, если канализация выше, чем дно ванны, только подъем ванны. Верх канализационной трубы должен быть мм 20 ниже дна ванны. Сифоны также разные, см. чертеж с размерами сифона. И сама труба канализации должна быть собрана и проложена правильно. Поэтому количество дырочек в сеточке не имеет решающего значения.
kamenkapenza
kamenkapenza
23.12.2023 в 14:15:44
master.msk., у меня нет таких проблем и правил, которые вы показали. Изначально было такое, но потом я кусок гофры выкинул (тот который соединял сифон с канализацией) и поставил на переход прямую трубу Так что вопросы остаются те же:
  • Есть ли в продаже сифон с большими дырками как белый пластиковый советский? Я имею в виду, может, какой то производитель до сих пор выпускает такие сифоны или какой то импортный с большими дырками, а не это сито, которое сейчас в сантех магазинах продают (по крайней мере раньше это только и было в продаже, когда я искал на замену).
  • Тонкий тросик (на случай прочистки сифона, который сейчас стоит, у которого металлическая пластинка с 6-ю небольшими дырочками).А то как то негоже, я периодически беру удочку (металлический крючок) и иду рыбку ловить, т.е. вынимать ценный улов из сифона, а так же частенько пригодится раскручивать внизу соединение сифона с канализацией и вынимать улов оттуда, потому что он скапливается в месте перехода трубы с ванны в канализацию. А хотелось бы тонкий не жёсткий тросик (обычно начало у тросика расщеперенная спираль, которая мне весь сифон разворочает), что то такое относительно нежное, чтобы сунул, вынул и пошел со спокойной душой, что дело сделано. Про дырочки на уход воды: здесь вы совершенно не правы. Доказываю: в советских сифонах были такие большие дыры (можно сказать, что дыра была одна, но с перегородками, которые придавали каркас-упругость изделию), объем проходимой воды был такой, что вода по окружности занимала практически всю отводящую трубу. Дырочки же в металлической пластинке в современных сифонах (по крайней мере у меня такой) занимают меньше площади, чем закрытая металлическая часть этой пластины, т.е исходя из этого, объем проходящей через такое устройство будет минимум в 1/3 (а то и в половину) меньше объема воды, которая будет проходить через советский белый сифон с большущими дырами. Поэтому и вопросы задавались в необходимой последовательности: есть ли сифоны с большими дырками? Если нет, то тросик для прочистки сифона с маленькими дырками.
master.msk
master.msk
23.12.2023 в 14:46:16
kamenkapenza, не понятно, что вам надо. Хотите, чтобы нитки и волосы беспрепятствено проходили через решетку ? Какие еще "советские пластиковые" сифоны? Чугунный, с латунным выпуском и крестообразной алюминиевой решеткой вам нужен?
kamenkapenza
kamenkapenza
23.12.2023 в 16:52:10
master.msk написал: не понятно, что вам надо
master.msk, вы слишком молоды, не застали те времена. Сифон такой (всё понятно) Такого образца, с такими здоровущими дырищами.
И про тросик вопрос был (вроде бы должно быть понятно), по-русски написал. Тросик, чтобы пролез в... такой сифон с манюсенькими дырочками.
