Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.11.2023 в 09:37:29
Вот. Если сузить и перенести проём - получается так. Вроде идеально, но есть одно но: Хочу повесить догревочный электробойлер после газового котла (для понимания габаритов нарисовал его розовым в центре). Теперь вопрос в выборе места, куда его вешать. Напрашивается над унитазом, но тогда горячую воду придутся вести до него, а потом разводить обратно к рукомойнику и на душ (ибо ввод там же, где и канализация - на рисунке в левом нижнем углу). Так можно? Зато с канализацией проблем не будет, да и просторно станет.
А, ешё момент - раковина будет висеть на стене из ГКЛ, а закладных там нету.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.11.2023 в 10:36:24
Вот мой вход канализации (вид сверху). Он сейчас 7 см выше уровня пола, будет опускаться, чтобы быть вровень. Надо ставить стояк, и его на крышу. А вправо уже будет уходить на санузлы.
PS: хм, таких и тройников-то нет, чтобы отвод в данном случае вверх и вправо был...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2023 в 12:37:31
Шуруповерт написал: Напрашивается над унитазом, но тогда горячую воду придутся вести до него, а потом разводить обратно к рукомойнику и на душ (ибо ввод там же, где и канализация - на рисунке в левом нижнем углу). Так можно?
Протянуто в противоположный угол санузла до водогрея.
В итоге так.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.11.2023 в 12:53:36
Мишутк написал: Протянуто в противоположный угол санузла до водогрея.
Ух йо... не, у меня проще будет. Горячая вода на вход в водогрей, на выходй тройник, одна ветка обратно на рукомойник, вторая - дальше на душ.
Кстати, а где ОК?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2023 в 14:58:15
Шуруповерт написал: Кстати, а где ОК?
В сантехшкафу. Запорный кран, как видите, на холодном патрубке для удобного включения водогрея без залезания в шкаф. Запорный на выход вместе с группой безопасности и сливной трубкой в шкафу.
Над стиралкой водогрею самое место. Я вот это вам хотел показать.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.11.2023 в 16:47:34
Мишутк написал:
Мишутк, да не будет в этом с/у стиралки. В другом будет. В этом и так тесно. Будет над унитазом.
SaRx
SaRx
30.11.2023 в 23:33:19
Доброго времени суток. Доделываю ремонт своими руками после горе мастеров, которых выгнал после 2х недель работы. На очередной стене отвалилась штукатурка, стена где будет мойка в будущем на кухне, ну и оголились трубы, а там уклон явно не 3см на метр. В какой то из тем на форуме читал что так нельзя, возможны засоры итп итд. Вопрос, на сколько это критично, на штрабление бетона ни моральных ни физических сил не осталось, переделывать, или можно так оставить? Длинна этого отрезка 70см. Заранее спасибо.
простососед
простососед
Волгоград
08.12.2023 в 22:21:21
Красным нарисовала дыра в потолке возле стояка. Верхняя стена на рисунке со стояком — общий коридор, правая — с ванной.
Вопрос — может ли образовываться конденсат на стенке стального (1977 года) стояка в дыре, если влажности нет (около 50%), а сверху по стояку идёт холодная вода?
Спасибо за ответы
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 23:19:48
SaRx написал: можно так оставить?
Оставьте.
rn3akm
rn3akm
15.12.2023 в 15:58:34
простососед, Если постоянно идет именно холодная вода - может. Хотя обычно вода не холодная, а смесь, потому, не образовывается.
GAP5
GAP5
19.12.2023 в 21:43:03
master.msk написал: не надо гофру, отводами все прекрасно соединяется.
Если унитаз стоит достаточно близко к стене, насколько реально отводами+манжетой ("Wirquin 70717579") подобрать то же расстояние, что было у гофры, без пересверливания креплений? Без манжеты угловой отвод напрямую на раструб унитаза не зайдет?
