Inter
Inter
10.09.2024 в 10:41:43
vavan написал: Судя по сифону - разница должна быть 2-3см, если в этом месте срывает гидрозатвор.
больше 50мм
10.09.2024 в 13:13:46
Шуруповерт написал:
BV написал: на выход сифона ванны лучше поставьте косой угол вместо прямого. Или косой тройник и в его дальний прямой конец 90 град вверх, кусок трубы и аэратор как можно выше.
Не понял, как это. Можете схематически нарисовать?
Шуруповерт, вместо угла 90 - косой тройник горизонтально. К отводу - сифон...
10.09.2024 в 13:16:35
Inter написал:
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, резизию удалите, вместо неё тройник+труба+клапан(выше максимального уровня воды в ванне)
Inter, хороший вариант.
Inter
Inter
10.09.2024 в 13:35:35
BV написал:
Inter написал:
Шуруповерт написал:
BV, не, костыль(( Там надо было унитаз косым тройником подключать для начала
vavan
vavan
читатель форума
10.09.2024 в 13:40:35
Inter написал:
больше 50мм
Вот тут ведь меньше расстояние. Или это и есть 50мм? :( ну тогда да, пятьдесят. Тогда должно быть хорошо заметно разницу в измерениях.
10.09.2024 в 13:45:57
Inter написал:
BV написал:
Inter написал:
Шуруповерт написал:
Inter, мелочь, там после унитаза еще два прямых угла & они и есть причина ;)
10.09.2024 в 13:47:50
vavan написал:
Inter написал:
больше 50мм
vavan, вы техдоку производителя не верите? ;) Найдите - там есть в характеристиках высота затвора и чертеж разрез где прекрасно все видно
vavan
vavan
читатель форума
10.09.2024 в 13:58:46
Ну хорошо, убедили. Вроде и правда набирается 50мм.
Inter
Inter
10.09.2024 в 13:59:48
BV написал:
Inter написал:
BV написал:
Inter написал:
Шуруповерт написал:
BV, где 2 то :confused: Вниз не считаем, а первый понятно тоже неправильный. И не мелочь, а та часть водяного поршня, что после смыва поначалу пошла вправо, выдавила через ГЗ ванны часть воздуха... потом поршень пошел влево и случилось разряжение в пятидесятке-атмосферное давление выдавливает ГЗ ванны. С косым тройником дело обстояло б иначе
10.09.2024 в 14:05:16
Вниз не считаем
С чего это вдруг? ;)
Ну да - просто бы высасыыало без туда сюда ;)
И неплохо бы ТС эти два угла по 90 сменить каждый на два по 45, если возможно.
Также, повторю, что обводной воздушный байпас, даже трубой 40 будет работать лучше и тише клапана.
Inter
Inter
10.09.2024 в 14:18:41
BV написал: С чего это вдруг? ;)
Ровно с того же, как прямой отвод стояка. Чего там считать, если идет падение вниз без сопротивления)))
BV написал: Ну да - просто бы высасыыало без туда сюда ;)
Это основная ошибка. Никто там ничего не "высасывает". Атмосферное давление выдавливает. Только сначала надо создать условия, чтобы с одной стороны ГЗ оно стало ниже, чем с другой. Вот тут прямой тройник и преуспел :net:
