Inter
Inter
10.09.2024 в 14:20:32
BV написал: И неплохо бы ТС эти два угла по 90 сменить каждый на два по 45, если возможно.
На унитазе с косым выпуском)))
10.09.2024 в 15:12:33
Ровно с того же, как прямой отвод стояка. Чего там считать, если идет падение вниз без сопротивления)))
Это конечно мелочь, что нормальные стояки вентилируемые? ;)
И почему геберит делает плавный угол?
https://vodokomfort.ru/upload/a/0/a02ccb1a-79c6-42d2-8b6a-6ca6cb9700a9.jpg
Никто там ничего не "высасывает". Атмосферное давление выдавливает.
Благодарю, Кэп! :)
Есть анекдот: " Мальчик - девочка какая на*** разница... " ;)
Прямой тройник больше способствует накоплению кучки прилипшего г-на, чем фырканью затвора (об этом автор не говорил), если 50 подключен по шелыгам.
Inter
Inter
10.09.2024 в 15:30:24
BV написал: Благодарю, Кэп! :) Есть анекдот: " Мальчик - девочка какая на*** разница... " ;)
BV, опишите природу вашего "высасывания" ГЗ из-за
Inter написал: после унитаза еще два прямых угла & они и есть причина ;)
Я свою версию написал. Сделайте также :popcorn
10.09.2024 в 16:21:24
Не интересно обсуждать термины вместо сути.
В СНиП используется термин "разряжение".
Достаточно подробно разжевано вот тут... И есть интересные моменты...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hutterer-lechner.com/media.aspx%3FID%3D1329&ved=2ahUKEwiuwf3LubiIAxXTzgIHHV0RFDIQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw38dxruR-iUt0x61-jAGYSl
Там есть выводы:
  1. Разрежения возникают в канализационном стояке всегда при любом сбросе сточной жидкости!
  2. Уровень воды в гидрозатворах сантехприборов при эксплуатации системы канализации всегда меньше геометрической высоты гидрозатворов из-за возникающих разрежений!
Также в тексте есть хороший рисунок для отступов на стояках, и в нём показано распределение воды, в колене направленном внизвниз - тот самый "поршень".
Inter
Inter
10.09.2024 в 16:22:56
BV, т.е. сливаетесь, не можете объяснить :D
10.09.2024 в 16:30:11
Я свою версию написал. Сделайте также Попкорн
Писал выше... Два колена. Плюс невентишируемый сверху стояк. И решение написал.
ТС может пока оставить косой тройник на унитаз....
Может вывести под ванной временно трубу и не ставить клапан, но одеть "надутый" ПЭ пакет и закрепить резинкой на трубе... При спуске унитаза пакет по моему мнению всосется в трубу, или если вам угодно - разница атмосферного давления и давления в трубе вдавит пакет в трубу) И так, эдак - суть понятна.
10.09.2024 в 16:32:05
Inter, почитайте текст по ссылке выше - там все по теме. Пересказывать смысла не вижу.
10.09.2024 в 16:34:06
Inter написал:
после унитаза еще два прямых угла & они и есть причина Подмигивание
Вы цитируете мою версию и одновременно просите, чтобы я ее написал :confused:
Inter
Inter
10.09.2024 в 16:45:00
BV написал: Писал выше... Два колена. Плюс невентишируемый сверху стояк.
И что? Физика явления где? Откуда берется разрежение :popcorn
BV написал: ТС может пока оставить косой тройник на унитаз.... Может вывести под ванной временно трубу и не ставить клапан, но одеть "надутый" ПЭ пакет и закрепить резинкой на трубе... При спуске унитаза пакет по моему мнению всосется в трубу, или если вам угодно - атмосферное давление вдавит пакет в трубу)
Как то все в одну кучу намешано, не разобрать где мухи, где котлеты(( С прямым или с косым тройником "всосется"? С прямым сначала надуется сильнее (если изначально недодутый)
BV написал: почитайте текст по ссылке выше - там все по теме. Пересказывать смысла не вижу.
А не надо пересказывать-коротко и ясно своими словами. Я же сумел объяснить откуда берется разряжение с прямым тройником.
Inter
Inter
10.09.2024 в 16:48:07
BV написал: Inter написал:
BV, Конечно, цитирую. Только это не версия. Факт. Ну два прямых угла ( после прямого тройника) и что?
10.09.2024 в 16:57:16
Inter написал:
Inter, тут опечатка. Следует читать " Пока оставить прямой тройник на унитаз"
Физика - вода при движении по трубе увлекает за собой воздух - создаётся разряжение, в случае когда вода перекрывает все сечение трубы (поворот 90гр) разряжение ещё больше и в случае невентилиремого стояка срыв сифона.
Это очевидно же. Вам делать нехрен, и хочется "подушнить"? ;)
