Евген48
Евген48
17.03.2023 в 06:59:27
master.msk, Спасибо большое за совет! Приму к сведению!!!
GreezlyBear
GreezlyBear
18.03.2023 в 07:41:13
Привет
GreezlyBear
GreezlyBear
18.03.2023 в 07:52:22
Привет
GreezlyBear
GreezlyBear
18.03.2023 в 07:54:00
Привет
GreezlyBear
GreezlyBear
18.03.2023 в 08:01:29
Привет пример привет
GreezlyBear
GreezlyBear
18.03.2023 в 08:02:02
Всем здравствуйте! Дом 73 года постройки, 3 этаж из 9. Вроде 447 серия. Такая ситуация: появились течь в месте соединения канализационного чугунного тройника с пластиковой муфтой. Разобрав все, обнаружил, что нижняя часть чугунной канализационной 110й трубы сгнила. Размер сгнившего участка примерно с пятирублевую монету. Чугунная труба без раструба.
На данный момент временно замотал место течи тряпкой с силиконом. Как устранить течь по человечески? Как все сделать по уму и надёжно? Может есть какие то длинные манжеты, которые можно поглубже на трубу надеть, или ещё что? Подскажите, пожалуйста. Чугунный тройник ещё имеет контруклон в сторону унитаза, и в этом месте как раз скапливается вода, затекающая из канализационного стояка.
И ещё хотелось бы придвинуть унитаз максимально близко к стене попутно подняв его сантиметра на 3, так как уровень пола в этом месте завален. А пластиковые канализационные муфты от унитаза и так уже лежат на полу... :cool:
18.03.2023 в 10:38:13
GreezlyBear, ищите манжету для соединения пластика к смл канализации
master.msk
master.msk
18.03.2023 в 11:06:24
GreezlyBear, похоже, это просто труба, надо ее вытащить, добраться до раструба тройника
18.03.2023 в 11:11:26
появились течь в месте соединения канализационного чугунного тройника с пластиковой муфтой. Разобрав все, обнаружил, что нижняя часть чугунной канализационной 110й трубы сгнила. Чугунная труба без раструба.
Тройник с раструбом. Может у вас там кусок стальной трубы?
GreezlyBear
GreezlyBear
21.03.2023 в 08:09:12
BV, master.msk, Вы совершенно правы, это действительно труба. Я добрался до раструба - он буквально крошиться и рассыпается в руках, весь трухлявый, как старый пень... Так что трубу я пожалуй не буду вытаскивать, а то боюсь всё рассыпется и придется менять стояк. Тем более что это не тройник, как я думал изначально, а крестовина, которая идёт к соседу за стенкой. Вот теперь вопрос, как все это укрепить? Может верхнюю часть раструба эпоксидкой залить, а потом, как высохнет, бинтом с сх5 обмотать для надёжности? :sorry:
Alla Anokhina
Alla Anokhina
27.03.2023 в 16:14:56
Здравствуйте, Уважаемые! Дано: Переборка стояка с целью опустить "вход". Вниз к перекрытию ставится крестовина двухплоскостная 110/50/50 ø мм 90° - отвод далеко расположенных ванной и хозяйственной раковины. Над этой крестовиной - крестовина двухплоскостная 110/110/110 ø мм 67° для отвода двух близко стоящих к стояку унитазов.
Вопросы:
  1. В нижней крестовине имеет место быть небольшая несоосность (1,5 градуса) на одном из отводов. Натянуть и оставить как есть или постараться нивелировать за счет установки отвода с регулируемым углом?
  2. Нормально, если входы для серых стоков расположены ниже входов для фекальных стоков? Будет заброс и заиливание или "и так сойдёт"?
Заранее благодарю за мнения.
