27.02.2024 в 13:10:11
alice tracy, черная обычно 48, серая 50мм. Если так, то как удалось засадить серую в черную? Если молотком, то черная могла треснуть
27.02.2024 в 17:05:16
BV, да нет, вставилась легко, с адекватной упругостью, с фаской, жидким мылом и легким вращением. Тем более что в старой сборке точно также стоял кусок старой черной канализации, в которую до этого был вставлен черный же раструб, которую чуть позже заменил на серый тройник (на первом фото) - и ничего не капало.
Уже после написания поста обратил внимание на то, что та муфта, из которой на фото капает, не монолитная, как нынешние серые, а... сборная что ли... как будто состоит из центрального патрубка и 2 фланцев по бокам, причем фланцы (по крайней мере тот, который с проблемной стороны) вращается (красная линия - место стыка). Не исключено, что капает как раз из этого стыка. А может и из обоих - место темное, узкое и рассмотреть толком не получилось.
Сталкивались ли с такими "составными" муфтами? Возможно, она склонна к течи от рождения, а у меня не текла просто потому, что чем-то заросла и это что-то я повредил, когда крутил муфту при снятии старых и подсоединении новых труб? Да и сама конструкция вызывает вопросы - применение муфты означает стык "против воды", что ИМХО неправильно. Возможно, существуют некие переходники, которые установить вместо этой муфты внутрь черного отвода от стояка и в который воткнуть серую трубу 50 мм?
27.02.2024 в 20:49:24
alice tracy, фланцы - крышки, удерживающие прокладки. Это тупиковая ветвь развития домашней канализации. Если из крестовины торчит патрубок без раструба диаметром 50 мм, можете смело менять протекающую муфту на новую. Хочу предостеречь от первого попавшегося в Леруа Мерлен изделия под маркой Политек. Поищите что то другое.
28.02.2024 в 10:12:32
cineman написал: Хочу предостеречь от первого попавшегося в Леруа Мерлен изделия под маркой Политек.
Как иронично... После работы, но до вашего ответа я поехал именно в Леруа и купил там именно Политек. И - на всякий случай -
28.02.2024 в 14:19:37
alice tracy написал: BV, да нет, вставилась легко, с адекватной упругостью, с фаской, жидким мылом и легким вращением. Тем более что в старой сборке точно также стоял кусок старой черной канализации, в которую до этого был вставлен черный же раструб, которую чуть позже заменил на серый тройник (на первом фото) - и ничего не капало.
alice tracy, разбирайте все на части, очищайте от налета, и осматривайте внимательно с ярким светом. Смысла гадать не вижу
28.02.2024 в 15:18:37
BV, теперь только на выходных, ночью, а то опасаюсь, что летящие в течение дня с верхних этажей канализационные артефакты будут залетать и в открытый отвод, длина которого, судя по всему, сантиметра 2-3 (длиннее в существующую муфту не влезло бы). Но есть и плюс - забетонированная в перекрытие строителями бутылка послужим увеличительным стеклом :)
28.02.2024 в 16:13:18
alice tracy, затычка - тряпка в пакете, и внимательно слушайте звуки сверху)
28.02.2024 в 21:33:25
alice tracy написал: Политек плох чем, тонкой стенкой? Стремными однолепестковыми резинками?
Установленный мной на кухне у заказчика, Политек начал протекать через год. Текли все соединения. Я мало этим занимаюсь теперь. Потому выборка невелика. Но когда потекло сразу пять - шесть раструбов, это впечатляет. С канализацией вообще стало плохо. Легко сказать, что теперь проблемное, а посоветовать нечего. Я уже в нынешнем перелицованном Рехау не уверен. На выставке эти люди показались мне совсем лохотронщиками. Они переписали и урезали каталог. Возможно, они уже неподконтрольны производителю и могут продавать мутный контрафакт.
28.02.2024 в 21:42:35
BV написал: черная обычно 48, серая 50мм.
Была какая то информация, что 48 мм получилось после остывания полиэтилена 50 мм, рано вынутого из формы до нужной степени охлаждения. Но производительность экструдера без должного остывания выросла, и косяк сделали новым типоразмером. Особенно плавает размер того, что в оригинале было 110 мм. Не всякая чёрная 110 мм вставляется в черную же.
29.02.2024 в 00:13:42
cineman, там 108.
Ну а сказки, они такие эти сказки))) 108 вынимали чуть позже?)
29.02.2024 в 17:18:51
В бачке унитаза раздражала теч регулярная и рыжие полоски внутри чаши. Решилась и сняла крышку бачка и вынула сливное устройство вместе с грушей. Перекрыла стояк/подводку и купила новую грушу. Установила. Но появилась проблема, верней вернулась старая. Теперь в момент наполнения бачка, груша видимо не до конца садится в гнездо. Новая один в один к старой. Все замеры верны. Но лишь при полном наполнении груша встаёт на место и течь прекращается. Но в момент наполнения она таки осталась. То есть сократить потребление воды не особо вышло. Чем утяжелить эту грушу? Или в какую сторону ваще смотреть? пробовала подсунуть в полую часть груши отрезок трубы, и закрепить неодимовыми магнитами, но то ли резина хороший изолят для них, то ли вода ослабляет их свойства, но не прижилась идея, и была отвергнута. Заменить полностью устройство не предлагать. Груша новая.
01.03.2024 в 22:46:47
Реставраторш, и много у вас воды тратится во время набора? Полстакана? ;) Если уж так жалко - наденьте ваш кусок трубы на шток груши. Но она будет ржаветь и вода в бачке будет рыжая. А так то все беды дешевого механизма с грушей лечатся его заменой на нормальный, но я не предлагаю - лучше мучаться с тем, что есть ;)
02.03.2024 в 13:29:13
Реставраторш написал: Заменить полностью устройство не предлагать
как бэ уже упомянула, для "грамотеев" Меня беспокоят рыжие ручьи в чаше. И да. Переплачивать за воду которая просто течь это не удовольствие, приравнивается к раздолбайству! " Если уж так жалко - наденьте ваш кусок трубы на шток груши " а это как ваще? как его надевают? Прям рука/лицо. Просишь совета у бывалых и грамотных, а читаешь какой-то позор ниочём.
02.03.2024 в 18:38:31
Реставраторш, чтобы было "о чем" предоставьте фото, или хотя бы ссылку на механизм. Если же речь идет о древнем механизме "дерни пимпочку вверх" или "нажми на рычажок сбоку", то я не знаю в чем сложность одеть кусок трубы или тяжелую гайку, или большую шайбу на шток груши. Если шток из пластика с переливом внутри - то, или трубу потолще или пластиковой стяжкой притянуть две - три - десять гаек - также дело одной минуты. Ну а позор - это когда человек толком не объясняет подробности, совсем уж элементарных вещей сделать не может, но считает что ему все должны, но объясняют неправильно, ИМХО. ;)
02.03.2024 в 21:21:37
человек, не сантехниксан, а человек. Как сделать фото того что там течь? груша скрыта в низу самого бачка, и при этом в воде! Я тут поинтересовалась насколько кто кому спец...Мамадарахая рука/лицо! Кофемолка-пластик-какой-то мать его клей! Купила б новую, не задумываясь. А вот заменить в бачке грушу, мне по силам. Пригласить спеца чтоб наладил нормальный смыв, так меньше чем за 2000 рублей никто не пойдёт, и это только на осмотр. Купить начинку ещё пара штук. Ну и разбор сбор этого устройства может потянуть ещё какие-то расходники. Я так гигиенический душ устанавливала. И за визит и за консультацию, и купила по списку, а в процессе монтажа оказалось что на слив сифон не хватает пары деталей, и ещё заказ делай и ещё визит. Карочий! Коли тут нет опытных, а есть один да и тот не тот, я свой вопрос снимаю с повестки дня. Разберусь, чай не Бином Ньютона! И не спеши с выводом про элементарное, хейт это совсем низость и комплексы! Выехать на чужом незнании, чтоб выипнуться такое себе, слабачество! Я в своей сфере спец, и уверена что вряд ли ты в моей профессии преуспел. Так что каждый на своём месте, обладает опытом и умениями. А самоутверждаться вообще непрофессионально. Можно игнорировать мой ответ, а тем более первоначальный запрос.
