Dmitry47
Dmitry47
09.11.2023 в 23:50:17
master.msk, Спасибо! Короче я понял. Да, эта панелька и стояк за стеной. Проект тумб есть, раковина не выбрана, известно что двойная. Муровать трубы не буду. Фильтр подключу через тройник к водорозетке смесителя, а слив в сифон раковины. Все розетки закреплю уже по месту, когда кухню монтажить буду.
Mazayac
Mazayac
16.11.2023 в 08:42:51
Dmitry47, "пролезет" элементарно. При закрытом дренажном кране на его обращённой в канализацию части шара вырастет колония бактерий. При открытии - закрытии крана в процессе промывки получаем перенос части этой дряни внутрь колбы фильтра.
Я перфекционист и дренаж ОО пускаю с разрыаом потока через сухой сифон.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
17.11.2023 в 08:54:58
Добрый день. Имеется горизонтальный участок канализационной трубы, диаметр 50 мм. В нем тройник. В тройник планируется подключить душевую кабину. Диаметр гофры слива у кабины 40 мм. Что лучше: вставить в тройник резиновую манжету 50 на 40, или пластиковый бутылочный переход 50 на 40 ?
Герман
Герман
19.11.2023 в 15:46:02
Cнова нет слива в ванной. По идее советовали cифон поменять навороченный на McAlpine
Герман
Герман
19.11.2023 в 15:47:28
Герман
Герман
19.11.2023 в 15:54:14
Буду покупать новый сифон SAS. Попробую его Поменять. Или на Авито искать мастера
Герман
Герман
19.11.2023 в 15:54:59
Буду покупать новый сифон SAS. Попробую его Поменять. Или на Авито искать мастера. Может кто посоветует как лучше сделать
Hmmm
Hmmm
Красноярск
19.11.2023 в 21:07:49
Нужно ли снимать дренажный шланг СМ с креплений на задней стенке?
cineman
cineman
19.11.2023 в 21:46:52
Hmmm написал: Нужно ли снимать дренажный шланг СМ с креплений на задней стенке?
Hmmm, это решается по ситуации. Если точка слива удалена от машинки, нужно проложить шланг горизонтально по полу и поднять перед подключению к сливу.
Hmmm
Hmmm
Красноярск
19.11.2023 в 21:50:52
cineman, ок немного не так сформулировал вопрос нужно было написать можно ли. Из вашего ответа понял что можно, а то вдруг нельзя.Просто по-другому никак не получается.(и не большая правка к изначальному вопросу-имеются ввиду крепления из которых свободно вынимается дренажный шланг,а не те которые нужно откручивать).
cineman
cineman
20.11.2023 в 04:30:18
Hmmm, по прежнему можно.
