Mazayac
Mazayac
16.10.2023 в 00:34:51
Hmmm, вместо гильзы можно надеть на трубу кусок вспененной изоляции или обмотать её каким-нибудь тонким листовым материалом. Дальше - кто во что горазд, от задувания пеной до густого цементного/гипсового раствора (для которого вероятно придётся какую-нибудь опалубку изобразить опять же из подручных листовых материалов потолще).
Hmmm
Hmmm
Красноярск
16.10.2023 в 04:00:48
Mazayac, благодарю за ответ, вот вчера нашел свод правил там написано что пергамином можно в 2 слоя обмотать. СП 40-107-2003
Mazayac
Mazayac
16.10.2023 в 12:03:03
Hmmm, можно любым подручным материалом, вплоть до полиэтиленового пакета. Задача - обеспечить подвижность трубы.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 05:27:44
Такой вопрос. Текущий вывод канализации 50 мм обозначен красным кругом. Там кухня, которая переедет в другое помещение. Поэтому надо перенести канализацию по маршруту, указанному зелёной линией, и довести до места, указанного зелёным кругом - там будет мойка. . Стена, через которую предполагается буриться - в два кирпича. Про уклон 2 см на 1 м я знаю. Про 2 отвода по 45 - тоже знаю. Расстояние от стены до кухонной мебели будет 70 мм. Это что, под углом надо бурить стену? Или как лучше?
master.msk
master.msk
27.10.2023 в 08:14:20
Шуруповерт, кроме как бурить, есть еще долбить. Ну да, чтобы пройти угол 2х45 места надо много. Поэтому многие делают повороты 90, что так проще, а не потому, что не знают как надо.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 08:24:24
master.msk написал: кроме как бурить, есть еще долбить.
Ну перф и отбойник надо - их есть у меня. Тщательно расчертил с размерами - с углами 2х45 решаемо. Буду долбить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 14:15:17
Шуруповерт написал: Расстояние от стены до кухонной мебели будет 70 мм. Это что, под углом надо бурить стену? Или как лучше?
Лучше сделать отверстие с запасом по диаметру, чтобы при монтаже труб не быть стесненным в возможностях по коррекции.
Dmitry47
Dmitry47
07.11.2023 в 00:49:11
Ребята подскажите к правильно поступить. Под кухонной тумбой с двойной раковиной должны расположиться 4 водорозетки: для смесителя, фильтра, ПММ. Тут вроде особых хитростей нет, под смеситель по центру раковин, остальные вбок. А к канализации будут подключаться: Раковина, измельчитель, Фильтр, ПММ. Я вот не знаю как расположить отводы. Если трубы не муровать в стену, то можно расположить как удобно уже по месту, если муровать, надо точно понимать как это все встанет. Тумба все таки небольшая 90см в длину, а туда надо впихнуть измельчитель, фильтр с бачком, и мусорное ведро и кучу всяких шлангов с трубами, не хочется чтобы все это превратилось в кашу. Может у кого есть фото похожего монтажа.
Mazayac
Mazayac
07.11.2023 в 01:26:59
Dmitry47, раковина с двумя выпусками? Вообще всё в 1 трубу укладывается: Измельчитель сливает в прямоточный сифон, перелив раковины втыкается в измельчитель, и слив ПММ - также в измельчитель. Для двух последних в нормальных измельчителях есть спец. патрубки. Слив фильтра - на трубу до сифона.
master.msk
master.msk
07.11.2023 в 11:45:07
Dmitry47,
GAP5
GAP5
07.11.2023 в 17:56:23
Посоветуйте, какую гофру для унитаза взять, чтобы не менять ее каждые 7-8 лет? Появляется запах, видимо или манжеты подсыхают или где-то в пластике микротрещины. Длина по прямой около 20см + перепад высоты.
Стоит переплачивать за McAlpine?
