Mazayac
Mazayac
15.09.2023 в 12:36:15
Герман написал: Посоветуйте что предпринять
Снять сифон, разобрать трубы до входа в стену, очистить всё.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.09.2023 в 17:23:07
Mazayac написал:
Mazayac, Я б так сделал, плюс сифон бы поменял на макальпайн
Герман
Герман
15.09.2023 в 22:27:51
Спасибо всем огромное! Я и думал, что сифон надо снять. А как снять сифон, пжл, подскажите. Это самое главное. 0Трубы от сифона до стены я легко снимаю трубы
Mazayac
Mazayac
16.09.2023 в 11:06:01
Герман написал: А как снять сифон, пжл, подскажите
Сверху шлиц на винте-трубке. Выкручивается толстенной отвёрткой или какой-нибудь подходящей пластиной.
Но если Вы снимали трубы между сифоном и стеной, и там чисто - скорее всего проблема глубже. Например, контруклон далее до стояка.
Герман
Герман
16.09.2023 в 14:17:34
Mazayac написал:
Mazayac, Да нет, контуклона не должно быть. Мастер Саша не халтурил. Налет чёрный есть на этих трубах до стены, но он не критичный, уже как бы засох, зачерствел на трубе внизу. Буду пробовать раскрутить сифон
Герман
Герман
16.09.2023 в 16:45:33
Спасибо!!
Герман
Герман
17.09.2023 в 13:13:35
Удалось отсоединить сифон! Не соображу как его разобрать. Аккуратно отверткой отщёлкивать верхнюю синюю часть сифона? Помогите, пжл. Фото прилагаю
Герман
Герман
17.09.2023 в 13:16:43
Сижу, жду, всё отсоединено
Mazayac
Mazayac
18.09.2023 в 12:17:03
Герман, не надо его разбирать, ведь уже видно, что всё чисто на входе и выходе. Как правило, в них собирается пучок волос, висящий на перекладине входной крестовины.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.09.2023 в 06:21:09
Герман, Ну разбирается он, походу, поворотом синей части против белой. Но Мазаяц прав - чистый он.
Ищите в трубах. Избавляйтесь от гофры. Меняйте сифон на нормальный. У меня была похожая ситуация. https://www.mastergrad.com/forums/t316831-tema-dlya-melkih-voprosov-po-kanalizacii/?p=7126051#post7126051
Hmmm
Hmmm
Красноярск
15.10.2023 в 17:04:42
Кто нибудь может подсказать чем заделать сквозное отверстие в бетонной стене между кухней и ванной внутри которого пластиковая труба канализации, нужна ведь какая то гильза, а где ее взять? И можно ли цементным раствором это отверстие заделать?
