ВикторДуб
Ульяновск
09.01.2025 в 15:38:51
BV написал 09.01.2025 в 14:34
Заклеить или заменить, если и раструб ниже тоже треснет.
Да, на этом и успокоюсь.
AndreyAh
13.01.2025 в 17:49:28
master.msk написал 08.01.2025 в 12:32
А чего вы инструкции игнорируете? Не хотите? Ждете, когда здесь вам напишут, что можно не по .....
Интересно, что в инструкции к моему Бошу вообще ничего нет про установку и подключение машинки. Но в цитате, на которую вы ссылаетесь тоже нет указания как правильнее, сказано только, что допустимо. А так мне удобнее в сифон - чтобы не менять тройник в канализации. С трубой на 50 я, конечно, напутал, она и не влезет в стяжку. Собирались 32 мм трубу там кинуть. То есть объем почти такой же, как у шланга по идее, зато нет гофрированных стенок, которые по моему разумению будут засоряться активнее. При этих вводных не совсем понятно, почему шланг все же правильнее (кроме того, что его в теории можно вытянуть и заменить в канале стяжки). Дополнительно возник еще небольшой вопрос: можно как-то вычислить, откуда тянет запахом из канализации (из какого соединения) в туалете? Нигде не подтекает, но все что слили соседи чувствую в туалете носом (в основном отдушки гелей и моющих средств).
13.01.2025 в 18:03:55
AndreyAh написал 13.01.2025 в 17:49
Много мыльной пены. Все окна и форточки закрыть.
Недавно было - рабочие при ремонте выкинули резиновый манжет - втыкать им были тяжело) Еще им было лень упаковку с отвода снять - так и воткнули в раструб в упаковочной пленке)))
AndreyAh
15.01.2025 в 05:11:36
BV написал 13.01.2025 в 18:03
Много мыльной пены.
Неужели прямо пузыри пойдут? Еще, не знаю, связано ли или нет, но все что за унитазом жестко окислилось и заржавело. Даже глазурь с плитки облупилась именно там. Какая-то аномальная зона там. :(
master.msk
15.01.2025 в 09:19:40
1.Объем трубы 32, в 2 раза больше шланга 20. 2.Труба с резинками не предназначена для напорной канализации.
AndreyAh
16.01.2025 в 00:21:04
master.msk написал 15.01.2025 в 09:19
  1. Поскольку у меня родной сливной шланг "встроен" в машинку, мне придется наращивать его покупным. И там на стыке будет тоже резинка с обеих сторон пластиковой муфты. Или из какого материала делается мягкий наконечник канализационного шланга стиралки?
ВТБ!
16.01.2025 в 09:40:42
AndreyAh
Некорректно сравнивать резиновое колечко уплотнителя между двумя пластиковыми трубами с эластичной муфтой, которую натянули на "ёлочку" патрубка.
Но главное, шланги - сменяемые элементы. Обычно вместе со стиральной машиной. А канализация на пол-века - до очередного капитального ремонта.
master.msk
16.01.2025 в 10:35:57
AndreyAh, нет, там резинка не такая. Вы лучше спросите в официальном сервисе производителя вашей машинки, можно ли увеличивать длину шланга и на сколько. А дополнительный, двойной, относительно шланга, объем в трубе 32, думаю, можно считать, как дополнительные метры шланга. Ну, и очевидно же, что с увеличением диаметра участка трассы без уклона, в нем будут накапливаться отложения. Именно так, обычно, и происходит на участках самотечной канализации без уклона.
Serhios13
Пушкино
18.01.2025 в 15:54:58
Здравствуйте! Подскажите, пож-та, можно ли так сделать канализацию для умывальника трубой 40мм, практически 45 градусов? Или обязательно нужно сделать вертикальный участок, а дальше уклон 3 см на 1 м ?IMG20250118154938
