demandr
demandr
Брянск
17.12.2024 в 22:38:30
Квартира на 3 этаже в 4-ной сталинке. Факт 1. При сливе ванной с 4 этажа заливается вода через слив в мою ванную на 3 этаже. Факт 2. При обычном потоке воды с 4 этажа в мою ванную ничего не заливается, т.е. проблема только при большом потоке воды сверху. Факт 3. Странно, но у меня сливается ванна хорошо, т.е. засора в стояке нет. Факт 4. Тросом 10м чистили несколько раз, засора в стояке нет. Факт 5. Ремонты в соседних квартирах были, но давно 3-5 лет назад. Проблема появилась 2-3 месяца назад.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 22:42:14
demandr,
У Вас в телефоне есть фотоаппарат? Сможете сфотографировать стояк канализации? Он случайно не у соседей, общий на две квартиры?
17.12.2024 в 22:47:01
инспекционная камера, или полужесткий бороскоп юсб и смотреть от ванной или через ревизию. Гадать совершенно бесполезно. Трос - тоже бесполезен.
demandr
demandr
Брянск
17.12.2024 в 23:37:13
ВТБ!, ВТБ!, Совершенно верно, стояк общий на 2 квартиры и я его не вижу он в соседнем подъезде. У меня только труба выходит из стены и все. Просто проблем не было раньше. Ещё один факт- летом полез под ванну и увидел, что стоит троиник с незакрытым отверстием верхним, соответственно поставил пробку. Возможно излишки воды ранее выливались через незакрытый тройник, моя квартира над аркой и был момент, что вода лилась в арку, поэтому полез смотреть, увидел странный тройник, поставил в него пробку. Но мгновенной реакции не было, все сливалось, и вот недавно возникла проблема описанная, заливает пол ванны стоков из канализации, стоит 5 минут и потом уходит все, но вонь грязь каждый раз после залива остается
demandr
demandr
Брянск
17.12.2024 в 23:43:05
BV, Три сантехника сказали, что засора нет, сливается вода у меня нормально, воронка есть, но вот почему- то заливается сверху при спуске ванны. Просто 8 лет живём в квартире и этой проблемы не было. Ходил на 1 этаж все сливается, проблем нет. И никто из соседей по стояку не жалуется, кроме меня. Интересно, что вода с бульканьем большим приходит, как будто фановая труба вверху перекрыта и у меня разряжение и подсос воды.
17.12.2024 в 23:46:17
demandr, мне нечего убавить и добавить к тому, что я написал выше, кроме: https://xn--90asilg6f.xn----8sbehwejlrbbcmorq6f.xn--p1ai/phone/teleinspektsiya-trub-videodiagnostika-kanalizaczii.html
И еще такая строка поиска:
брянск видеодиагностика канализации
Потом расскажите..... что было.
demandr
demandr
Брянск
17.12.2024 в 23:50:16
BV, Да я Вас понял, я из Брянска, не уверен, что такое оборудование у нас есть. Спасибо за совет, попробую найти.
demandr
demandr
Брянск
18.12.2024 в 00:01:28
BV, Спасибо большое, воспользуюсь Вашим
18.12.2024 в 00:37:50
demandr написал 17.12.2024 в 23:37
Зайдите на 3й к своим друзьям по стояку и попросите слить ванну.
Это не отменяет видео диагностику!!!!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.12.2024 в 10:47:45
серьёзно , вот прям пять минут ? Если труба стояка "чистая", не забита , то в ней избыточное давление (труднопредставимый случай). Как вариант - ревизия оголовока.
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 12:59:04
BV написал 17.12.2024 в 23:46
demandr, мне нечего убавить и добавить к тому, что я написал выше, .....
Позвонил в данную службу, сказали, что если труба канализации 50 и есть повороты, то они камерой пройти не смогут. Соответственно по моему отводу канализации они не смогут увидеть, что за проблема и почему вода продолжает заливать в ванную.
