ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2024 в 13:03:08
demandr,
А Вы к соседям зайти пробовали?
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 13:31:33
ВТБ! написал 21.12.2024 в 13:03
demandr, А Вы к соседям зайти пробовали?
Соседи по 3 этажу, с которыми у меня общий стояк, сказали проблем у них нет, обратного клапана нет, стояк говорят что почти весь закрыт, но завтра пришлют фотки, того, что видно. Вобщем пока опять без результата и даже если что-то они и наворотили, ремонт у них был полный и дорогой и я не смогу их просить вскорывать и смотреть, что со стояком и какова разводка труб. Дело в том, что квартира у меня необычная, над аркой, т.е. я на третьем этаже, но ниже меня сразу арка, а мой стояк уходит в соседний подъезд. Проблема становится ещё более страной и не знаю, что делать. Чистили 3 раза канализацию из квартиры, никто кроме меня не жалуется, но ванна каждый день при сбросе потока воды сверху с 4 этажа заливается стоками из слива, запах канализации стоит, бульканье, застой грязной воды минут на 5-7 в вванной и потом сливается. И так несколько раз в день.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2024 в 13:37:11
demandr написал 21.12.2024 в 12:59
Позвонил в данную службу, сказали, что если труба канализации 50 и есть повороты, то они камерой пройти не смогут.
С чердака стояк исследовать могут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2024 в 13:40:50
demandr написал 21.12.2024 в 13:31
Сломают и переделают за свой счёт. (Если смогут, то сами взыщут со своих исполнителей, но это не Ваша проблема.)
21.12.2024 в 13:42:44
у вас раньше труба 50 уходила...
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 13:58:01
BV написал 21.12.2024 в 13:42
Из моей ванной отвод трубы 50 уходит в соседний подьезд. А подо мной квартир нет, только арка (сталинка с арками), труб от меня в низ в арке тоже нет. Отопление также сделано, по полу идёт в соседний подъезд.
21.12.2024 в 14:41:31
demandr, а квартиры над вами? Также? Нет ли в вашей секции стояка, который на вашем этаже переходит в лежак и далее в стояк за стеной....
Камера не пройдет углы по 90град при переходе в стояк и далее.
На 50-ке горизонтальной лежачих углов 90 град быть не должно. По крайней мере они запрещены Снип.
Ищите видео диагностику, или купите юсб бороскоп для смартфона с полу жестким или жестким шнуром на озоне и тд. Цена вопроса менее 2 тыр. https://www.ozon.ru/product/usb-endoskop-tip-c-boroskop-dlya-otg-telefona-android-7-millimetrovaya-inspektsionnaya-kamera-1788787323/?asb2=yApVWO2kWz125pyoBqOBwGDI_lfHHuUop-fPwAdaWsPhaBi41cWRniOtRIoXLg5HELocw7dN5i0QULo3XslmGw&avtc=1&avte=4&avts=1734781664&keywords=%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80+5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
21.12.2024 в 14:45:17
вот эти слова поясните....
Или вы ошиблись, в вашей секции никакого стояка нет, и ту всех квартир выше в соседский стояк уходят горизонтально 50е трубы?
Это важно.
21.12.2024 в 14:56:59
У фирмы наверняка такая камера или подобная. https://www.ozon.ru/product/kanalizatsionnyy-endoskop-9-dyuymovyy-ekran-1080p-12-lampa-belogo-sveta-datchik-iz-nerzhaveyushchey-1788109258/?asb2=T3TlwpX0PD2-y14duG1pgYMrMoCazuH1l9rB6t_ynIaTiyHA-ighPMYPdMeMcGWS&avtc=1&avte=4&avts=1734781754&keywords=%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80+5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
Шнур - жесткий стеклопластиковый пруток около трех мм, в который вплавлены 4 жилы провода. Как-то ремонтировал отвалившийся разъем на такой.
Камера плохо проходит прямые углы по тому что пружина на самой камере слишком мягкая. Если башкой вверх - она наклоняется под своим весом.
Немного попользовался такой....есть нюансы.
При желании пружину можно "допилить", но не так просто....
21.12.2024 в 16:12:53
demandr написал 21.12.2024 в 13:58
Из моей ванной отвод трубы 50 уходит в соседний подьезд. А подо мной квартир нет, только арка .....
Хм, а унитаз у вас наверное все же имеется?)
Трясите сантехников деза и узнавайте как именно проходят трассы.... Планировку квартиры и места сантех приборов, стояка можно выложить в тему.
И да, для нормальных ребят с видео диагностико, прочистной машиной высокого давления и захватами..... дел на полчаса.
Кстати у городской аварийки все это может быть. Как то такие парни вытаскивали обломок чугунной трубы в переходе стояк лежак с доступом из колодца в 10 метрах от дома. Капремонтники отличились)
demandr
demandr
Брянск
21.12.2024 в 18:45:40
BV написал 21.12.2024 в 14:41
demandr, а квартиры над вами? Также? Нет ли в вашей секции стояка, который на вашем этаже переходит в .....
Надо мной квартира есть -4 этаж и как раз при спуске ванны из неё меня и заливает. Действительно, я тоже думау, что у нас какой-то свой мини стояк для двух квартир на 4 и 3 этаже над аркой и потом он как то состыковыется с со стояком соседним полным подъездов. Ситуация в целом похоже, что как будто с 4 этажа ко мне спускается быстро вода по трубе с радиусом более 50, а потом состыковыется и вместе наш сток с двух квартир идёт по трубе 50 в соседний подъезд в общий большой стояк. В результате этот общий отвод не справляется с большим потоком воды сверзу. Завтра попрошу слить ванну соседей по 3 этажу с соседнего подъезда и если не будет залива, значит засора в общем стояке нет, а есть странная развящка на две квартиры над аркой, которая не справляется с большим потоком воды.
