27.10.2024 в 18:41:28
Inter написал: Получится более высокий, чем обычно ГЗ...
не совсем так. Внутри машины сечения и объём сильно больше сечения сливного шланга... alt текст
Inter
Inter
27.10.2024 в 18:41:39
BV написал: у меня петля близко к полу
Она вообще лишняя
27.10.2024 в 18:44:28
Inter написал: ничего, что пока помпа работала после цикла стирки, горячая вода с растворенным в ней порошком, смыла этот налет?
Вода 60 макс (машина разбавляет перед сливом, если 95). Многие стирают 40 постоянно.
Эту плёнку ершиком замучаешься счищать, а из рёбер гофры шланга?
(ну видели же эту плёнку внутри канализ труб.... и чистили наверное когда-то....)
Вот Белизной да, хорошо работает)
Inter
Inter
27.10.2024 в 18:51:02
BV написал: Вода 60 макс. Эту плёнку ершиком замучаешься счищать, а из рёбер гофры шланга?
По-вашему получается, когда в одну сторону помпа гонит воду (литров 10 допустим) с давлением-пленка держится намертво... а когда несчастные 200 грамм скатываются обратно в стиралку-именно в этот момент пленка говорит харе, устала держаться за стенки... Как то не очень логично
27.10.2024 в 18:59:26
Inter написал
  1. вы додумываете за меня, то, что не говорил
  2. части воды и капель с небольшим количеством микрофлоры достаточно для заселения - пролейте через снятую канализационную трубу или шланг порцию водички в посудину и добавьте туда волос из фильтра машинки... понаблюдайте)
у вас цель - докопаться до мелочей, или понять принцип? ;)
Inter
Inter
27.10.2024 в 19:15:39
BV написал: цель - докопаться до мелочей, или понять принцип? ;)
Разумеется второе
BV написал: пролейте через снятую канализационную трубу или шланг порцию водички в посудину и добавьте туда волос из фильтра машинки... понаблюдайте)
Труба то тут при каких делах? А через шланг, после слива горячей воды с порошком?
Readbook
Readbook
27.10.2024 в 19:41:55
Ориентировался на этот пост: post7255263 от BV (ссылку или цитирование не дает нормально вставить почему-то) Сделал вот так: alt текст В таком виде не будет правильно работать? Если нет, то возникает следующий вопрос, как нарастить шланг, т.к. его длины не хватает для всех изгибов как у вас на картинке
27.10.2024 в 20:01:24
Inter написал: А через шланг, после слива горячей воды с порошком?
можно же снять шлаг своей стиралки с выхода канализации, и посмотреть внутрь, не? ;) Там конечно же стерильно как в операционной после горячей воды с порошком, разве может быть иначе!)))
Inter
Inter
27.10.2024 в 20:09:39
Readbook, Почему не закрепили шлаг как положено в заводские крепления? Ни какая петля не нужна=вредна. Длины шланга достаточно, только загиб в конце выглядит стремно. Хотя бы верните туда угловой отвод в горизонтальном положении. Лучше, конечно, 2 по 45⁰, но для начала можно имеющийся воткнуть. А для чего начали с этих танцев с бубном, если проблема с запахом?
Inter
Inter
27.10.2024 в 20:13:03
BV написал: Там конечно же стерильно как в операционной после горячей воды с порошком
Пусть не стерильно, но что не держится намертво за стенки смоет при сливе.
