27.10.2024 в 21:29:10
Inter написал
риторический вопрос - все смоется или нет?
Мне для меня лично ответ известен.
Дальше развивать эту тему смысла не вижу. Я предпочитаю учитывать этот момент, тем более это не сложно. Это не критичный момент, и "кто как хочет, так и ... ")
Readbook
Readbook
27.10.2024 в 21:48:25
BV [написал]
спасибо за инфу. Получается, если я наращу шланг, может проще вообще избавиться от труб и сделав изгибы как на вашем фото сразу пущу его в отверстие в стене?
28.10.2024 в 00:22:29
Readbook, пока понаблюдайте так как сейчас. Может и не в этом месте проблема...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 11:08:31
BV написал: ответ известен
Угу, и он дан выше: "Белизна".
Интересно, дренаж конденсата от кондиционеров тоже хлоркой чистят?
master.msk
master.msk
28.10.2024 в 14:15:30
Дренаж конденсата от кондионера, или млив с клапана водонагревателя, нужно чистить хлоркой , только если он герметично соединен с канализацией. С сифоном или без, не важно. Надо сделать слив через воронку, отсюда и необходимость сифона. alt текст
28.10.2024 в 14:39:19
Умельцы соединяют дренаж кондея прямо в канализацию да еще и без сифона герметично. Хозяева потом очень "рады")
Tolk
Tolk
Воронеж
04.11.2024 в 01:32:21
Так получилось, что стиралке придется переехать на кухню, так еще и в противоположный угол кухни. Вопрос - дальность до канализации получается сейчас метра 2.5 по прямой. Планирую подводы пустить под кухней и вывести вверх сантиметров на 20 в канализацию. Какие подводные камни меня ждут? alt текст
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.11.2024 в 12:11:52
Tolk написал 04.11.2024 в 01:32
Поищите в тех. паспорте на свою стиралку что то похожее
alt текст
Sergey52
Sergey52
10.12.2024 в 08:42:23
Господа, детский вопрос. Подключаю инсталяцию. Труба слива находится в см 30 от самой инсталяции и строго позади. Зачем подключать инсталяцию через Г образное соединение (сверху Г-образная труба от инсталяции входит в прямую трубу от канализации), если можно сделать с наклоном напрямую в канализацию ? Правда придется докупать трубу-переходник 90->110 ну и тоже не прямо уж прямое, а через колено в 45 градусов. Но все же, 45 это же не 90. По идее, так и сливаться все будет веселее ? Или есть какие то хитрости и Г образное все же нужно ?
master.msk
master.msk
10.12.2024 в 09:24:00
Sergey52, все верно, можно сделать прямое соединение, существуют даже оригинальные патрубки на этот случай. Например geberit 366.887.16.1
Sergey52
Sergey52
10.12.2024 в 10:28:17
master.msk, спасибо за ответ. да, смотрел на подобную. дороговата. есть коротенькие на 15 -18 см, а далее в 110 думал уже воткнуть. Единственное, угол спуска будет больше, конечно. Не 2 см на метр, но на короком участке 30 см. в конце участка, внизу, все приходит в Т образную развилку и стояк в 50 см справа по развилке.
