08.01.2025 в 12:44:48
AndreyAh написал 08.01.2025 в 01:43
Из старой металлопластиковой трубы, которая раньше выполняла функцию подпольного слива из машинки, я вытащил волосню при демонтаже.
значит в ней при монтаже оставили зацеп для этих волос
master.msk
master.msk
master.msk
08.01.2025 в 12:52:24
BV, чтобы не было зацепов, шланг должен входить в трубу. Труба должна быть 32-я. Это очень большой диаметр, гнется плохо и большим радиусом. И все. Ну, вот так обычно все фантазии и заканчиваются, встречей с реальностью и жесткой посадкой. Шланг - штуцер- шланг. Можно 25-ю трубу так же, как шланг, расширить для штуцера, но она меньше шланга будет. И гнется ненамного лучше 32-ой.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
08.01.2025 в 18:55:28
BV написал 07.01.2025 в 15:50
Если коротко - пробовать надо. Лучшими были чисто резиновые манжеты с ребрами. Чем плотнее входит в .....
Спасибо большое за ответ. Но где же купить хорошие резиновые? - чаще попадаются из ТПМ и ПВХ, есть, конечно и из резины (RTP 50/73 и СТМ D50x73 ), но что за резина? Или как раз эти - из резины будут лучше чем макалпайн и mpf из термоэластопласта? Лет семь назад купил манжету белую в Леруа, очень мягкая была - думал мягкая, значит хорошо, а потом, лет через пять, полез, смотрю - труба болтается, манжета ссохлась и как камень стала. Поэтому и пытаюсь найти долговечный материал для манжеты.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
08.01.2025 в 18:59:28
master.msk, Благодарю за ответ
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
09.01.2025 в 14:18:01
ВикторДуб написал 12.12.2024 в 07:05
На трубе вылез сюрприз в виде трещины. Обычный стояк чугун 100. Что ему не хватило через 40 лет постройки дома? Как лечить, сверлить, менять, залепить? И чем закончится если ничего не делать? ПризнАюсь, больше теория интересна, почему треснула-то?
Если кому интересно продолжение фильма. Засверленная трещина, простояв без малого месяц, издала звук в виде шелчка и пополза ниже. Я решив засверлить немного ниже удивился - сверло не входит в трубу! Взял новое, заводской заточки, материал Р6М5, диаметром 4 мм. Не лезет! Подозревать причиной трещины хитрые напряжённости, подкалённости и усталости чугуна?!
сюр
09.01.2025 в 14:30:49
Serhios13 написал 08.01.2025 в 18:55
В каких нибудь хозмагах в "ж-пе мира", где они валяются уже цать лет.... искать короче.... всеми способами.
09.01.2025 в 14:34:58
ВикторДуб написал 09.01.2025 в 14:18
Выпилить кусок и в лабораторию на анализ.
А если серьезно - наверняка сильное давление + какие-то огрехи при производстве.
Но зачем эти гадания? Что они вам дадут? Треснула и аминь. Заклеить или заменить, если и раструб ниже тоже треснет.
Ну и не исключено, что в какой то момент трубы отстрелит кусок чугуна...
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
09.01.2025 в 15:38:51
BV написал 09.01.2025 в 14:34
Да, на этом и успокоюсь.
AndreyAh
AndreyAh
13.01.2025 в 17:49:28
master.msk написал 08.01.2025 в 12:32
А чего вы инструкции игнорируете? Не хотите? Ждете, когда здесь вам напишут, что можно не по .....
Интересно, что в инструкции к моему Бошу вообще ничего нет про установку и подключение машинки. Но в цитате, на которую вы ссылаетесь тоже нет указания как правильнее, сказано только, что допустимо. А так мне удобнее в сифон - чтобы не менять тройник в канализации. С трубой на 50 я, конечно, напутал, она и не влезет в стяжку. Собирались 32 мм трубу там кинуть. То есть объем почти такой же, как у шланга по идее, зато нет гофрированных стенок, которые по моему разумению будут засоряться активнее. При этих вводных не совсем понятно, почему шланг все же правильнее (кроме того, что его в теории можно вытянуть и заменить в канале стяжки). Дополнительно возник еще небольшой вопрос: можно как-то вычислить, откуда тянет запахом из канализации (из какого соединения) в туалете? Нигде не подтекает, но все что слили соседи чувствую в туалете носом (в основном отдушки гелей и моющих средств).
13.01.2025 в 18:03:55
AndreyAh написал 13.01.2025 в 17:49
Много мыльной пены. Все окна и форточки закрыть.
Недавно было - рабочие при ремонте выкинули резиновый манжет - втыкать им были тяжело) Еще им было лень упаковку с отвода снять - так и воткнули в раструб в упаковочной пленке)))
AndreyAh
AndreyAh
15.01.2025 в 05:11:36
BV написал 13.01.2025 в 18:03
Много мыльной пены.
Неужели прямо пузыри пойдут? Еще, не знаю, связано ли или нет, но все что за унитазом жестко окислилось и заржавело. Даже глазурь с плитки облупилась именно там. Какая-то аномальная зона там. :(
