polm
polm
07.01.2025 в 22:41:01
master.msk написал 07.01.2025 в 22:38
polm, кстати, и через управляющую компанию могут наделать такого, что мало не покажется. Они такие, .....
Правильно как?
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 22:41:31
ВТБ! написал 07.01.2025 в 22:27
Вопрос скоро плавно перетечёт в тему про Сололифт.
Да, есть тут уже темы на все случаи. Это только авторы думают, что их проблемы уникальные. На самом деле пары фраз достаточно, чтобы понять, чем все закончится.
polm
polm
07.01.2025 в 22:44:55
master.msk написал 07.01.2025 в 22:41
Да, есть тут уже темы на все случаи. Это только авторы думают, что из проблемы уникальные. На самом .....
я не из любителей "заново придумывать велосипед", но люблю системные решения)
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 22:47:54
polm написал 07.01.2025 в 22:41
Правильно как?
Правильно трубу нижнюю подрезать, закрепить. Это единственный вариант. В теме по ссылке много и подробно об этом написал. Очень редко такое возможно, в связи с отсутвием возможности доступа этажем ниже. 20201121_210927 20201204_203600
Однажды получилось на верхнем этаже вытащить трубу. Отрезать и вставить обратно. Предварительно выдолбив заделку ниши. Таких было 3 стояка в соседних двух квартирах. Ремонты в нижних квартирах уже были сделаны. Но, это все исключения, а проекты, которые требуют безусловного занижения отвода до уровня плиты, или даже ниже, встречаются очень часто. Соответственно, "проекты" вынуждают "сантехников" находить "решения", т.к повышенный спрос. Один из вариантов, настоящая "бомба" , некие "специалисты" предложили автору темы по ссылке, отрезать раструб и соединить тройник с помощью хомута из безраструбной чугунной канализации.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 22:59:36
polm написал 07.01.2025 в 22:44
Канализационная труба в стяжке поперёк прохода - антисистемное решение.
polm
polm
07.01.2025 в 23:20:01
ВТБ! написал 07.01.2025 в 22:59
:) это всего лишь элемент более сложной системы)
AndreyAh
AndreyAh
08.01.2025 в 01:43:19
ВТБ! написал 07.01.2025 в 17:06
Подразумевается, что шланг можно извлечь и заменить. На 50 лет беспроблемной эксплуатации .....
Ну мы не собирались жестко замуровывать трубу. При необходимости сняли бы плитку над ней и заменили. Но, пожалуй, шланг можно будет и вовсе попробовать вытянуть и может быть даже удастся новый обратно втянуть в стяжку с помощью кондуктора. Смущает только что длинный тонкий шланг засорится быстрее, чем 50-мм гладкая труба. Из старой металлопластиковой трубы, которая раньше выполняла функцию подпольного слива из машинки, я вытащил волосню при демонтаже.
AndreyAh
AndreyAh
08.01.2025 в 01:45:52
А куда лучше делать слив, если все-таки буду использовать не трубу, а длинный шланг? В сифон раковины в туалете, как раньше было или сразу в тройник под унитазом?
pool
pool
08.01.2025 в 01:46:52
AndreyAh написал 08.01.2025 в 01:43
Это ошибочное мнение. И даже то, что:
Не говорит ни о чём. Вы просто не знаете как ещё поведёт себя 50 мм труба.
master.msk
master.msk
08.01.2025 в 12:27:44
Ну мы не собирались жестко замуровывать трубу. При необходимости сняли бы плитку над ней и заменили. .....
Без уклона нельзя трубу, только шланг. Нельзя сделать гибрид напорной и самотечной канализации, не будет ни того ни другого. Шланг, более длинный, чем штатный от машинки, тоже не хорошо, но можно.
master.msk
master.msk
08.01.2025 в 12:32:28
AndreyAh написал 08.01.2025 в 01:45
А куда лучше делать слив, если все-таки буду использовать не трубу, а длинный шланг? В сифон раковины .....
А чего вы инструкции игнорируете? Не хотите? Ждете, когда здесь вам напишут, что можно не по инструкции, будете делать? https://mastergrad.com/forums/t316831-tema-dlya-melkih-voprosov-po-kanalizacii/?page=38#post7270938
1000032942
