Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 09:33:09
BV написал:
Inter написал:
Шуруповерт написал: Загерметизировал.
:killyourselfbywall:
Силиконом наверное :D
BV, а чем ещё надо?
16.09.2024 в 09:45:00
Силиконовый герметик в сантехнике удел жековских слесарей рукожопов)
Inter
Inter
16.09.2024 в 10:21:23
Шуруповерт написал: а чем ещё надо?
Поймете аналогию-презерватив на члене герметиком мажете :eek:
16.09.2024 в 11:46:56
Шуруповерт написал:
BV написал:
Inter написал:
BV, а чем ещё надо?
Шуруповерт, нормальная манжета без перекосов со смазкой силиконоаой (не герметик!!!), или просто с мылом одевать - достаточна.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 12:07:14
Inter написал: Поймете аналогию-презерватив на члене герметиком мажете :eek:
Я не пользуюсь презервативами
BV написал: Фото можно выпуска?
Вечером. Но на словах - тройник 110й (87°), в него вставлен выпуск унитаза.
BV написал: нормальная манжета без перекосов со смазкой силиконоаой (не герметик!!!), или просто с мылом одевать - достаточна.
Я думал про манжету, но тогда унитаз отодвигается от стены на пару см. Хотя, может, манжета была неправильная... Поищу какую-нибудь фильдипёрстовую.
BV написал: Силиконовый герметик в сантехнике удел жековских слесарей рукожопов)
Я вообще не слесарь - я программер )
Inter
Inter
16.09.2024 в 12:23:30
Шуруповерт написал: может, манжета была неправильная..
Правильная раз в десять по цене отличается
16.09.2024 в 13:02:34
Не надо. Самая дешевая отлично работает Вот эта https://santehkrep.info/products/manzheta-110-90-belaya-perekhod-s-unitaza-na-trubu-pvkh
От раструба отрезается утолщение где находится резинка. Манжета выше натягивается на обрезанный раструб (подержать её в горячей воде)
А будет это раструб тройника, или вы в тройник вставите короткий обрезок трубы с раструбом - смотрите по месту.
А ваша манжета не для раструба, для 110й трубы. В тройник просто втыкается кольцо из 110й длиной 7 см и него ваше изделие. Но само изделие дрянь и лучше, как написал выше
master.msk
master.msk
16.09.2024 в 13:11:21
Нормальная манжета без перекосов со смазкой силиконовой (не герметик!!!), или просто с мылом одевать - достаточна.
Нет. Выпуск -конус, будет съезжать со смазкой, с любой, любая манжета. Наоборот, иногда надо убрать глянец с фаянса.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 13:22:40
BV написал: Самая дешевая отлично работает Вот эта https://santehkrep.info/products/manzheta-110-90-belaya-perekhod-s-unitaza-na-trubu-pvkh
Это такая?
BV написал: От раструба отрезается утолщение где находится резинка. Манжета выше натягивается на обрезанный раструб (подержать её в горячей воде)
Вот так резать?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 13:34:19
Кстати. Я уже говорил, что это всё просуществует до начала апреля. Потом этот санузел будет переделываться - убираться вся сантехника, вся отделка - вплоть до стяжки. Все трубы будут перепрокладываться. Короче, всё с нуля. Стоит ли овчинка выделки?
