bestlion_
bestlion_
Париж
08.07.2023 в 16:50:46
xat55, имхо использование прямого тройника на 50 не верное. Но если и у унитаза есть затвор и на конце этой 50й сифон, запаха быть не должно, а раз он есть где-то есть утечка - проверить все стыки на герметичность если есть манжета её не порвали когда ставили и синяя изолента только для декора ... сверху там ревизия?.. может плохо закрыта
bestlion_
bestlion_
Париж
08.07.2023 в 16:54:07
стыки пластиковых труб перед заливкой бетоном кто-то чем-то изолирует или прям так?
master.msk
master.msk
08.07.2023 в 17:30:58
bestlion_, канализация в квартирах очень редко в полу. Обычно в стенах. Если это действительно бетон, не только стыки, но и полностью всю трубу надо изолировать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.07.2023 в 20:17:39
bestlion_ написал: стыки пластиковых труб перед заливкой бетоном кто-то чем-то изолирует или прям так?
bestlion_, См. стр. 21 Пособие по проектированию и монтажу канализационных систем SINIKON
https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazh
Mazayac
Mazayac
08.07.2023 в 21:55:10
Заматываю армированным скотчем. И саму трубу - в любой материал, обеспечивающий затем её подвижность.
Sonik78
Sonik78
18.08.2023 в 05:57:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по трапу viega: проблема в том, что не держит гидрозатвор. Вода из гидрозатвора уходит самое большое за минуту. Резинки целые, трап чистый, как только трубку гидрозатвора не вставлял - всё равно. Можно ли с этим что-то сделать, как думаете?
art75
art75
Липецк
07.09.2023 в 23:26:19
Здравствуйте! Насколько критична такая труба? Нужно вызывать сантехника? Грешу на боковую белую трубу, что она всё таки "давит". В эксплуатации 14 лет. Какие тут вероятны действия? Спасибо.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2023 в 11:47:07
Нужен такой отвод. Вопрос - почему он 87 градусов, а не 90? У меня 50 мм часть уйдёт в стену, к ней из другого помещения подойдет труба.
master.msk
master.msk
08.09.2023 в 15:32:05
Шуруповерт, потому что. В горизонтальной плоскости 90(87) нельзя. А сверху вниз, единственно возможный вариант. 3гр. Как раз дают нужный уклон.
master.msk
master.msk
08.09.2023 в 15:47:11
art75, возможно внизу труба ушла. Надо проверить крепеж, работает ли этот хомут, что на фото, как он закреплен. И убедиться, что нижняя труба не уходит.
art75
art75
Липецк
08.09.2023 в 17:33:33
master.msk написал: art75, возможно внизу труба ушла. Надо проверить крепеж, работает ли этот хомут, что на фото, как он закреплен. И убедиться, что нижняя труба не уходит.
master.msk, Ок, спасибо, в общем надо вызывать сантехника чтобы посомтрел, я хомут не трогал ни разу, было два водопада сверху - возможно как-то повлияло. А у этой трубы какой запас примерно в сантиметрах? а то у меня паранойя - вдруг она вообще вылезет и будет мне "сюрпрайз".
