Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.09.2023 в 16:40:21
master.msk написал: Шуруповерт, тройник правильный НЕ влезет для унитаза на картинке. Не так это делается
master.msk, Спасибо, ценно! Унитаз, правда, у меня с косым выпуском. Хотел сделать инсталляцию - но мой новый, поберегу денежко.
Евген48
Евген48
12.09.2023 в 20:05:41
Добавлю к посту выше фото. Прошу мастеров дать совет. Сегодня придет мастер обговорить, а завтра с утра будет уже делать короб из гипсокартона. Не хотелось бы замуровать неправильное решение по сливу с ванной.
Евген48
Евген48
12.09.2023 в 20:08:58
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.09.2023 в 06:34:56
master.msk, Уважаемый, Вам вопрос по этим картинкам. Как организован переход со 110 трубы на 50ю? Не видно. Почему нет уклона 50й трубы? Слева же она должна быть выше. Просто теперь у меня ситуация поменялась. Чтобы не заморачиваться с вштрабливанием ванны, снесу к свиньям перегородку, и поставлю из ГКЛ на 7 см дальше. 110я труба пойдёт снаружи, и 50-я - в перегородке. Сейчас рисую - не могу скумекать, как подключить унитаз, чтобы он был как можно ближе к стене. Ну и вправо 50ка уходит на рукомойник и ванну, боюсь, вывод будет слишком высоко, для 50й трубы же 3 см на метр.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.09.2023 в 06:55:16
Вот, если смотреть спереди. Слева ось 110 трубы должна находиться на высоте 84 мм, ибо по левой стене она от угла приходит, там свой уклон. Далее, чтобы обеспечить уклон 50й трубы на 28 мм на 940 мм, надо её задрать вверх. Справа видно, что ось 50 трубы на выходе на ванну должна быть поднята на 131 мм. Не дохера ли? как быть?
На схеме всё в масштабе 1:10, поэтому всё в сантиметрах
Евген48
Евген48
13.09.2023 в 09:11:56
День добрый! Может кто все же даст совет есть смысл тянуть от рукомойника трубу канализационн по периметру ванной (рукомойник слева,общий стояк справа ) или же просто состыковать ее под ванной с ее сливом и тянуть общую трубу.
master.msk
master.msk
13.09.2023 в 09:50:37
Тройник 110 50 45. Почему то вы пишите, что нет уклона, если он есть. Вообще, странно, тройник, который видно, вы не видите, а "отсутствие уклона", которого нет, увидели :)
Это все хорошо. Но как вы собираетесь унитаз соединить с канализацией? Рисуйте тройник на унитаз, пока что он у вас изображен "условно" и, скорее всего, он просто не влезет. Или унитаз будет на подставке из кирпичей.
Есть смысл не навешивать соплей под ванной, а сделать по стене для раковины
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.09.2023 в 10:29:28
master.msk написал: Вообще, странно, тройник, который видно, вы не видите, а "отсутствие уклона", которого нет, увидели :)
Ну такое вот у меня хреновое зрение :D
master.msk написал: Это все хорошо. Но как вы собираетесь унитаз соединить с канализацией? Рисуйте тройник на унитаз, пока что он у вас изображен "условно" и, скорее всего, он просто не влезет. Или унитаз будет на подставке из кирпичей.
Ну тогда так: А если посмотреть сбоку (труба на правильной высоте, унитаз в масштабе) - то очень даже всё подходит.
Возьму такую штуку, обрежу... На край - WC чуть от стены отодвинется, не критично
master.msk
master.msk
13.09.2023 в 10:45:56
Шуруповерт, зачем там тройник 110 90? Это же фрагмент неправильного проекта, который был до того, как я вам подсказал. Тройник должен быть косой, если это 110 тройник. Но, с обводом в стене 50й трубой, нужен не тройник, а два отвода.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.09.2023 в 10:54:39
master.msk, Мысль понял. Убираем к херам тройник 110 90 градусов, вместо него ставим такую штуку (ну или 45 с отводом 45, под толчок подгонять надо. в САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - гофрированная манжета. Не стал рисовать, пока так.
Тесно у меня в санузле, тесно!!! Эх, придётся мотаться между домом и Леруа, подгонять, благо, до него 6 минут на машине.
master.msk
master.msk
13.09.2023 в 11:21:29
Для подключения унитаза с косым выпуском понадобится отвод 110 90, который 87). И труба 110 250мм. Минимальное расстояние от края тройника до центра унитаза мм 200 получится
