13.12.2024 в 15:19:50
ВикторДуб написал 13.12.2024 в 08:00
Осмотрел. Нормальные. Не совсем понимаю вас. Вот, я засверлил, и допустим на этом всё закончилось. .....
Когда в лотерею играете - часто везет?)
13.12.2024 в 15:20:33
Tolk написал 13.12.2024 в 14:34
Причем на какой-нибудь толстенный skolan safe чтобы нагрузки держала и так не гремела.
Не имеет смысла на верхнем этаже.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
13.12.2024 в 15:32:50
BV написал 13.12.2024 в 15:19
А теоретически, какая опасность там может сидеть? Если раструб верхней трубы упёрт в пол тех этажа.
Tolk
Tolk
Воронеж
13.12.2024 в 15:33:42
ВикторДуб написал 13.12.2024 в 15:07
"шум 17 дБ (при расходе 4 литра в минуту)". При таком расходе и я греметь не буду... :)
Не, я себе поменял крестовина и кусок трубы над ней и стало правда сильно меньше шума, а до этого будто камни смывали постоянно у меня.
BV написал 13.12.2024 в 15:20
А, ну тогда и правда не имеет смысла, позоду не увидел, что про это писалось.
13.12.2024 в 15:37:50
ВикторДуб написал 13.12.2024 в 15:32
что гадать-то? Сходите посмотрите...
Tolk
Tolk
Воронеж
13.12.2024 в 15:48:10
Кстати, а кто-нибудь пробовал гнуть трубы с помощью нагрева или это очень плохая идея? например какой-нибудь кондуктор засунуть, нагреть и изогнуть чуть, если уголками набрать по месту не выходит.
И еще такой вопрос есть - зашел еще в прошлую субботу в квартиру где ремонт идет и увидел, что с потолка в районе венткороба и стояков замазанный шов и заделанное бетоном отверстие-проходка мокрые и капает вода, причем сила капания меняется по неизвестной пока закономерности, а сама вода будто и не пахнет ничем, а то что накапало в ведро из под гидроизоляции подозрительно пахнет разбавленной ссаниной.
Постарался показать где вода на картинке. 222
Что-то похожее на закономерность есть только в таком виде - поздно ночью и рано утром не капает, даже подсыхает. Когда слышен шум включенной воды, то может капать сильнее, но залповый сброс воды из бачка к увеличению количества капель не приводит.
Сходил ко всем соседям сверху и поглядел в короба стояка - у всех вроде сухо. У соседки сверху смотрели трижды - везде сухо, а санта из УК на пофиг сказал, что "у нее отошла бордюрная лента у ванной, вот туда и затекает", хотя никакой лужи под ванной не было и душ соседка не принимает, только набирает ванну.
Купил уже эндоскоп и в трещине внутри отверстия вентканала попытался проинспектировать. Все что увидел, что вентканал выше сухой, а "шов", скорее огромная щельстык между двумя деталями бетонного вентканала все мокрые.
Дом новостройка, трубы пластиковые и через перекрытие проходят в гильзе из вспененного полиэтилена. Я под гильзу палец просунул, как раз с той стороны где капает (плюс в проходке ветер дует) и труба сухая.
Собственно: 1: Если труба в такой гильзе сухая, то это значит что между перекрытиями крестовина точно не треснутая, так? 2: Может ли топить вообще по диагонали с оседнего подъезда? 3: Если у всех все сухо, я еще и эндоскопом "мертвую зону" в коробах осмотрю, то в какую сторону копать?
У меня гидроизоляция и ремонт еще на черновой стадии, так что в целом такая капель не страшна, но блин - провоняется, разрушится от воды и плесень еще вырастет - проблем не оберешься потом.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
13.12.2024 в 15:54:52
BV написал 13.12.2024 в 15:37
Где это очевидно?
13.12.2024 в 16:03:02
ВикторДуб написал 13.12.2024 в 15:54
Где это очевидно?
Очами на тех этаже)
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
13.12.2024 в 16:05:51
BV написал 13.12.2024 в 16:03
Очами на тех этаже)
Я туда доберусь, взяв ключ у начальника, но что-то мне подсказывает там нет никакой разрухи.
13.12.2024 в 16:09:49
ВикторДуб написал 13.12.2024 в 16:05
Вы же понимаете что лучше смотреть, чем гадать.... А там уже дальше.... по мере поступления информации.
Квартира Ваша, жить вам, решения - за вами.... Как вам лучше поступить с учетом всего, включая неудобство и грязь припритзамен замене - вам лучше знать, чем мне.
Мое мнение - только мое мнение, не более.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
13.12.2024 в 16:24:05
Tolk, Мои пять копеек. У родственницы маленькими порциями стекала вода со смесителя на кухне. Получилось это выяснить перед решением ковырять прекрытие, ибо у соседа внизу было мокро на потолке.
(не с излива стекала)
