ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
15.12.2024 в 15:48:38
BV написал 15.12.2024 в 15:39
Ляпите,....)
Я настаиваю, что иногда ларчик открывается просто :). Да, это неграмотно и не кошерно, и называется мелкий ремонт.
15.12.2024 в 16:00:06
ВикторДуб написал 15.12.2024 в 15:48
Я настаиваю, что иногда ларчик открывается просто :). Да, это неграмотно и не кошерно, и называется .....
Это называется на отвали, так как не надежно и может потечь в любой момент.
Силикон имеет плохую адгезию к полипропилену, а гофра немного шевелится от толчков воды при сливе.
Большинство гофр нельзя вставлять в раструб трубы. Они предназначены для срезанной трубы. Типичнейшая ошибка. Колечко из трубы - не тянет на крупный ремонт, а силикон в том месте, где его не должно быть - типичный признак сантехника рукожопа.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
15.12.2024 в 16:19:57
BV написал 15.12.2024 в 16:00
Возьмите герметик имеющий адгезию к прокладке, надеваемой на выход унитаза, ибо она там делает погоду. Мелкий ремонт (котлета) отдельно, рукожопие (мухи) отдельно...
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
15.12.2024 в 16:27:57
Это да, бесспорно, хороший хозяин не будет мостить эти времянки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2024 в 16:37:44
Tolk написал 15.12.2024 в 03:30
из места, где гофра стыкуется с выводом унитаза прям сильно капать, почти лить начало
Менять гофру - "мембрана" утратила эластичность.
Вероятно, что и уклон недостаточный.
AndreyAh
AndreyAh
07.01.2025 в 08:16:05
Вынуждены разместить стиральную машину в коридоре (больше пристроить вообще негде). Планируем подвести к ней канализацию и воду от туалета через коридор в канавке, оставленной в цементной стяжке, закрыв сверху плиткой. Из канавки трубы будут подниматься вдоль стены открыто и к ним уже подключится машинка своими шлангами. То есть задача - обойти коридор. Но тут возникает вопрос - что делать с тем, что канализация будет иметь участок, расположенный ниже уровня слива в стояк. То есть там будет стоять остаток воды из машинки. Насколько это критично? Может есть какие-то более умные способы решения таких подключений?
pool
pool
07.01.2025 в 08:21:02
AndreyAh написал 07.01.2025 в 08:16
Не критично. Опробовано не раз.
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 11:13:46
AndreyAh, не критично, только если это не трубы, а штаный шланг. А, если это труба, диаметром 40, которая и должна быть для слива стиральной машины, будет 1) дополнительная нагрузка для помпы машинки 2) засоры на участке обратным уклоном
Serhios13
Serhios13
Пушкино
07.01.2025 в 15:00:52
Здравствуйте! Помогите, пож-та, разобраться! В туалете есть чугунная советская крестовина, в ней отвод диаметром 73 мм и к нему нужно присоединить пластиковую трубу 50 мм. Купил манжеты McALPINE FLEXCONN-7550 (материал изготовления не известен)(на фото) и MPF 73 х 50 мм. (термоэластопласт). Так как после ремонта доступ к этому месту пропадет - возникли вопросы:
  1. макалпайн на ощупь приятная и очень мягкая, но размер у нее 75х50, и внутри она гладкая без лепестков. Подойдет ли она, т. к. а у других размер 73 х 50 мм. Пока без установки в чугунный раструб труба 50 в манжету входит плотно с небольшим усилием.
  2. Если выбирать из этих 2-х - какая долговечнее (не высохнет?)
  3. Нужно ли ms-герметиком промазать манжету при установке или достаточно смазать силиконовым водоотталкиваюшим защитным?
  4. Если посоветуете макалпайн, то подскажите - как правильней воткнуть трубу в неё? У нее есть бортик - миллиметра 3 (на фото 4) - труба в него упирается или её нужно дальше протолкнуть, чтобы он обхватил трубу (фото 5) ? 1 2 3 4 5
polm
polm
07.01.2025 в 15:45:54
Добрый день!
С канализацией на Вы. Решаю задачу с отводом из раковины кухни (перепланировка) Необходимо проложить трубу 3м в стяжке, поэтому высота очень критична Проблема с канализацией За основу взял трубы Rehau (может подскажите какие трубы для этого будут лучше) для трубы планирую сделать короб, есть ли какие-нибудь "живые" решения как его организовать и закрепить? С целью оптимизации толщины стяжки рассмотрел 4 типоразмера 40,50,70(в магазинах почему-то 75) и 90 Минимальная толщина стяжки для потоков 0,7(самоочистка) и 0,8 получилась для трубы с диаметром 70(в магазинах 75). Формула - диаметр трубы+3*(шаг за 1м) Данные по скоростям взял из официально спецификации Rehau Где я мог ошибиться? Неделю штудировал форумы по канализации и диаметр 70(75 в магазинах) для раковины кухни не встречал
Спасибо
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 15:46:16
Serhios13, раструбы немного различаются. Иногда надо плотнее, иногда менее плотную манжету. Макалпайн хорошие, но не всегда подходят. До бортика надо бы, этого достаточно. Но, если дальше, тоже ничего страшного. Герметик, лично мне нравится для этих целей, полиуретановый. Но мс - полимер тоже нормально. Главное - не силикон. И не надо возлагать слишком большие надежды на герметик, он всего лишь для заделки дефектов чугуна и компенсации неровностей остатков цемента в раструбе. 20230301_211302 20230304_193653
