07.01.2025 в 15:50:30
Если коротко - пробовать надо.
Лучшими были чисто резиновые манжеты с ребрами. Чем плотнее входит в чугун - тем и лучше. Если тяжело пихать - облить кипятком - будет мягче.
Чугун имеет и раковины и литники. Имеет смысл его зачистить и промазать MS чтобы убрать неровности. Можно за сутки.... если затычку придумать.
Трубу лучше пропихнуть насквозь - так плотнее, но не глубоко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 16:51:45
polm написал 07.01.2025 в 15:45
С целью оптимизации толщины стяжки рассмотрел 4 типоразмера 40,50,70(в магазинах почему-то 75) и 90
Посмотрите ещё размер 58 мм ( внутренний 50 мм).
AndreyAh
AndreyAh
07.01.2025 в 16:57:01
master.msk, а в чем тут будет разница, шланг это или труба? Штатного, понятное дело, не хватит по длине, там метров 4-5 наверно будет (вдоль коридора, через коридор и в туалет), но можно было бы купить просто длинный шланг для машинки отдельно и проложить его под кафель. Просто я как раз считал, что трубой надежнее и меньше засоряться будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 17:01:17
диаметр 70(75 в магазинах) для раковины кухни не встречал
Великоват он для раковины, ожидания самопромывки могут не оправдаться. Он для душа или для нескольких точек.
07.01.2025 в 17:02:34
polm, делайте 50мм с уклоном 2..2.5см/м. 75 редкий размер. Если монолит то у стояка можно немного залезть в монолит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 17:06:01
AndreyAh написал 07.01.2025 в 16:57
Подразумевается, что шланг можно извлечь и заменить. На 50 лет беспроблемной эксплуатации рассчитывать не стоит.
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 17:09:53
Ну как же...напорный шланг, штатный, помпа соответствует, но можно и нарастить, сколько нарастить, есть в инструкциях, но это шланг. А не труба. Если труба, объем ее больше. она не может служить заменой шлангу. И канализация из труб- безнапорная. Для нее правильно делать уклон. Труба 40, не меньше, опять же согласно общим рекомендациям производителей. В которых они исходят из необходимой пропускной способности. Важно не путать: сливает прямо сейчас после монтажа и будет работать всегда. Определитесь, вы с кем, с хитрожопыми установщиками стиральных машин или против них)
1000032942
07.01.2025 в 17:12:02
разница, если канализационные трубы 32 или 40.
Если же гладкая ПЕКС труба с внутренним диаметром как у шлага - даже лучше, чем шланг. Только торцы гладкие с фаской сделать, без уступов на соединениях.
Помпе немного сложнее такой объем воды разогнать, но и поменять ее не дорого 0.8..1.5 тыр, если машинка обычная и подходит универсальная Askoll.
polm
polm
07.01.2025 в 17:12:22
BV, понимаю, что редкий, поэтому и задаю вопрос и есть риски при будущем потенциальном ремонте, но по расчетам 70 получается более оптимальным. Удивляет, что никто эту тему не поднимал, хотя эффект получается заметным(толщина стяжки вещь серьезная). для повышения надежности планирую провести дублирующую трубу, которую заглушу на входе и при возможных проблемах буду чередовать и чистить
polm
polm
07.01.2025 в 17:18:58
ВТБ!, на нем будет раковина и посудомойка (предполагаю, что позволит снизить загрязнения из отложений жиров). Как понять "на пальцах" из той таблицы, что самопромывка не будет работать? На что, кроме скорости (>0,7 м/с) надо обращать внимание?
07.01.2025 в 17:22:13
polm, сколько разница в абсолютной толщине стяжки для 50 и 75мм получилась?
в СП для без расчетных участков уклон 1/D.
Ну а зосоряться будет меньше, если есть ПММ. А после жирного слива проливать горячей водой - набрать мойку и слить залпом. Ну и вообще воду не экономить сильно.
Самоочищение - это больше для песка, а для кухни - основная проблема жирная пища. Жироловка почти полностью решает проблему, но не видел их в квартирах. И чистить ее - та еще вонючая радость)
