master.msk
master.msk
07.01.2025 в 17:32:16
Только торцы гладкие с фаской сделать, без уступов на соединениях.
"Торцы гладкие" - все можно? А бывают негладкие? Ну, это дисквалификация однозначная, запрет заниматься любым ручным трудом. Если человек не может пластиковую трубу ровно отрезать.
Уклон должен быть, перестаньте уже выдумывать "проекты", не имея минимальных знаний.
Цитата: Описание требований к коммуникациям отвода сточных вод (канализация) Требования к канализации для подключения стиральной или стирально-сушильной машины. Подключение к канализации: 1. Рядом с местом установки машины находится отвод канализационной трубы. Длины шланга – 1,5 м (диаметр вн./нар.= 22/32 мм), поставляемого с прибором, достаточно для подключения к этой трубе. 2. Канализационная труба способна принять объемный поток сливаемой воды (коротко временно) до 20 литр/мин. Этому требованию обычно удовлетворяют трубы DN 40 (или более) при удаленности от стояка до 5 м. 3. Из канализационной трубы не должно быть заметного поступления воздуха. Его наличие говорит о неисправности системы вентилирования канализационного стояка. 4. Верхняя кромка канализационной трубы в месте подключения должна находиться на высоте не более 1 м от уровня нижней кромки машины. 5. В раструбе канализационной трубы в месте подключения шланга установлена канализационная манжета наружным диаметром в соответствии с диаметром трубы и внутренним – 30 мм. 6. Материал канализационной трубы термически устойчив для приема сливной воды температурой 95 °С. Допускается подключение шланга машины к специальному штуцеру канализационного сифона раковины при соблюдении выше приведенных условий (п. 1,2,4,6). Однако следствием этого будет естественный шум сливаемой воды, слышимый из чаши раковины.
polm
polm
07.01.2025 в 17:35:51
BV, эффект за 3 метра 70 лучше 50 для скорости 0,7м/с - 0,8 см для скорости 0,8 м/с - 2 см
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 18:03:44
polm написал 07.01.2025 в 17:35
эффект за 3 метра
Вы бы не могли указать конкретное значение уклона для одной и другой трубы?
polm
polm
07.01.2025 в 18:09:01
ВТБ!, в первоначальном письме есть вложение с полной раскладкой
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 18:25:52
polm написал 07.01.2025 в 15:45
Добрый день! С канализацией на Вы. Решаю задачу с отводом из раковины кухни .....
Откуда 75 диаметр? для кухни 50. Уклон 3 см на 1 м.
polm
polm
07.01.2025 в 18:29:24
master.msk, просьба открыть вложение в исходном сообщении. там скриншот с данными из брошюры Rehau для разных заполнений трубы. из расположенных там рядом расчетов видно, что 70-ка при длине 3м заметно лучше 50-ки
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 18:32:09
polm, я открыл вложение. Вы, что называется, извините "слышали звон". При чем здесь расчет рехау, не понимаю. У вас не поток, а всего лишь мойка, в произвольном режиме
*18.1. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов диаметром до 500 мм из различных материалов следует производить по номограмме рекомендуемого приложения 9 или по таблицам, а для трубопроводов диаметром свыше 500 мм - согласно СНиП 2.04.03-85.
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости было выполнено условие , м/с, и наполнение таким образом, чтобы
(33)
здесь К = 0,5 - для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
К = 0,6 - для трубопроводов из других материалов.
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.*
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
polm
polm
07.01.2025 в 18:34:22
master.msk, извините, но не до конца понял, где ошибся. таблицей от труб rehau нельзя пользоваться? (если планирую положить именно их)
polm
polm
07.01.2025 в 18:37:15
master.msk, обращаю внимание, что для труб 40 и 50 угол наклона из таблицы rehau коррелирует с перечисленными Вами рекомендациями
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 18:39:33
polm, поток - непрерывный поток воды. У вас, после мойки не будет "потока", в наших снипах так и написано, канализация безрасчетная. Больший диаметр будет способствовать зарастанию, ввиду малого объема воды и отсутствия непрерывного потока, о котором вы так много думаете.
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 18:41:57
polm написал 07.01.2025 в 18:37
master.msk, обращаю внимание, что для труб 40 и 50 угол наклона из таблицы rehau коррелирует с .....
Это не "мои рекомендации". Всем известные правила монтажа канализации. Всем, кто не вчера начал заниматься проектированием.
