ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 18:50:57
polm написал 07.01.2025 в 18:09
в первоначальном письме есть вложение с полной раскладкой
Я именно так и подумал. :)
07.01.2025 в 18:58:07
master.msk написал 07.01.2025 в 18:32
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Уточнение.
В действующем СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация..."
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, следует увеличить число стояков, присоединяемых к данному сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу (выпуску) для увеличения величины расхода сточной жидкости, достаточного для обеспечения режимов самоочищения, и, только если такая возможность отсутствует, нерасчетные участки отводных горизонтальных трубопроводов следует прокладывать с уклоном 1/d.
polm
polm
07.01.2025 в 19:00:19
master.msk, если 1) при прочих равных(предполагаю, и для непрерывного потока и для "рваного" потока) , из таблицы от rehau следует, что 70-ка лучше 50-ки для длины 3м
2) значения из таблицы коррелируют с предположением, что увеличение диаметра позволяет снижать угол наклона (например, 90-ка 0,02) и согласуются с рекомендациями 3см для 50ки 3) смущает в данной проблеме, что нужно применять общий/средний подход со средним снижением 3см/м для 50-ки для всех труб или учесть особенности из детализированной таблицы(палетки) для конкретной трубы(неужели никто их не использовал)
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 19:05:27
polm, смотрите, это канализационная труба стояка. Она, совсем вертикальная, 110 мм. В нее сливали только кухонные мойки и посудомойки с 15-ти этажей. Вода пролетала, грязь оставалась на стенках. То же и у вас будет с 70 трубой. 20230713_160351
polm
polm
07.01.2025 в 19:05:49
BV, предполагаю, что зависимость 1/d была кем-то получена с учётом погрешности (все под одну гребенку). Не понимаю, почему нельзя использовать таблицу от производителя для решения данной задачи, а идти от среднего, хотя все необходимые цифры есть на руках ...
polm
polm
07.01.2025 в 19:09:16
master.msk, спасибо, познавательно, прошу уточнить почему снижение радиуса улучшит ситуацию в данном примере, (скорость потока у 70-ки будет выше)?
07.01.2025 в 19:13:20
polm написал 07.01.2025 в 18:34
не до конца понял, где ошибся.
сколько ваш кухонный смеситель дает литров в минуту на полном напоре? 12? Сколько литров в секунду это будет? Вот и смотрите в своей табличке л/сек.... Сразу захочется поставить D40?)))
Потом подумайте почему предложил после жирненького набрать мойку и слить залпом?
Теперь испытайте сколько в таком режиме позволит л/сек решетка слива (с сеточкой?)
И почему не 40 тогда? Потому что на поворотах при сливе мойки или ПММ заполнится все сечение трубы и снесет затвор в сифоне. ..
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 19:15:41
polm, больше шансов заполнить трубу водой с 50 диаметром , но тоже не факт, т.к он тоже избыточен для отвода с мойки. Далась вам эта скорость , у вас мойка, а не бассейн. 50-й диаметр и тот обусловлен всего лишь необходимостью использовать сифон 40 и чтобы поток не перекрывал сечение полностью, соответственно поэтому нужно увеличение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 19:16:00
polm написал 07.01.2025 в 19:05
Расход какой?
polm
polm
07.01.2025 в 19:19:14
BV, Спасибо за аргументированный ответ!!!!! расход не смотрел...
07.01.2025 в 19:23:02
master.msk написал 07.01.2025 в 17:32
Уклон должен быть, перестаньте уже выдумывать "проекты", не имея минимальных знаний.
и
master.msk написал 07.01.2025 в 17:09
.напорный шланг, штатный, помпа соответствует, но можно и нарастить, сколько нарастить, есть в инструкциях, но это шланг
и
BV написал 07.01.2025 в 17:12
Если же гладкая ПЕКС труба с внутренним диаметром как у шланга - даже лучше, чем шланг. Только торцы гладкие с фаской сделать, без уступов на соединениях.
