master.msk
master.msk
07.01.2025 в 19:26:02
Если же гладкая ПЕКС труба с внутренним диаметром как у шланга - даже лучше, чем шланг. Только торцы гладкие с фаской сделать, без уступов на соединениях.
Это какая труба пекс? 32-я? Ну да, можно попробовать) 4-5 мм стенка. Как раз будет соответствовать. Пресс нержавейка подойдет. 28-я, вообще без проблем, ну...будет "напорная" канализация в полу. Но, я бы так не стал делать, только в теории.
1000032199
https://mastergrad.com/forums/t324215-razmer-truby-pri-slivnom-izmelchitele/?page=10#post7264839 Насос качает по потолку, а может и стиралка качать в полу. Ну, хз, мало ли кулибиных. И не такое делают.
07.01.2025 в 19:28:34
polm написал 07.01.2025 в 19:19
BV, Спасибо за аргументированный ответ!!!!! расход не смотрел...
Ну как же, у вас же не с неба вода в мойку поступает...
И вам нужно выполнить условие наполнения не менее 0.3D
проще говоря "вишневая косточка" сядет на мель)
polm
polm
07.01.2025 в 19:32:53
Можете еще подсказать,
  1. чем можно в стяжке заполнить короб вокруг канализационной трубы?
  2. какой фирмы канализационные трубы (50/3000) считаются лучшими (нет желания потом разбирать полы)?
07.01.2025 в 19:35:19
BV написал 07.01.2025 в 18:58
Уточнение. В действующем СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация..."
к слову, интересный момент.... в новом СП говорится о горизонтальном участке ПОСЛЕ СТОЯКОВ. Что "несколько" меняет суть.)
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 19:44:33
Изолируйте трубы, минимальной изоляцией, 4-6 мм вспененный полиэтилен подойдет, этого достаточно. Зачем "заполнять короб"? Как это "короб в стяжке"? Или одно или другое. На кой там короб, в стяжке то?)
20230826_131623
Прямо "совсем лучшими"? или "обычными нормальными"?
polm
polm
07.01.2025 в 19:51:54
master.msk, если приспичит и нужно будет туда лезть и что-то менять, тогда не будут, вспоминать мою маму плохими словами... есть трубы лучше rehau?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2025 в 19:54:42
polm написал 07.01.2025 в 19:32
лучшими
Я же Вам сразу посоветовал 58х3000. :D Например, Ostendorf Skolan Safe или PRO AQUA STILTE PLUS (или она же под маркой Stout).
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 19:56:53
polm, ничего вы такого не сделаете, чтобы можно было менять. Канализация, если собрана правильно, не требует доступа и обслуживания. Рехау - нормальные. 50/3000 не желательно, опять же, это есть в инструкциях, нужна компенсация удлинения, когда вы будете сливать горячую воду. Надо 3 шт по 1 метру. И не до упора 5-10мм. В вспененном полиэтилене. Иначе вспучит стяжку или лопнет раструб.
polm
polm
07.01.2025 в 20:06:27
master.msk, 3 метра специально, чтобы не было соединений внутри пола(по краям этих 3-х метров еще планирую ревизию поставить), а короб с каким-нибудь (не понятно ещё) наполнением для возможности обеспечить тепловые удлинения
master.msk
master.msk
07.01.2025 в 20:21:16
polm написал 07.01.2025 в 20:06
master.msk, 3 метра специально, чтобы не было соединений внутри пола(по краям этих 3-х метров еще .....
Ревизия не нужна совсем. "Лишние соединения" это страшилка тех, у кого через раз получается, не всегда. Лишних соединений не существует. Так же, как и лишних метров длины. Либо все правильно либо нет. Если хотите, вопреки правилам монтажа, делать 3 метра целой трубой, вам придется ставить компенсатор. А не ревизию, которая там ни разу не нужна, если забьется, в обе стороны нарастет на стенках. Чистить придется сначала тросом, потом промывать мойкой высокого давления, все равно откуда. Логично было бы это делать в начале трассы, т.е сразу под мойкой. Само слово ревизия вам понятно, его значение? В данном случае означает "проверка состояния, обнаружение места засора". Но, вы его и так увидите, мойка перестанет сливаться, замедлится слив.
polm
polm
07.01.2025 в 20:26:55
master.msk, спасибо за направление для изучения. буду штудировать плюсы и минусы перечисленных решений... ревизия для минимизации рисков при очистке засоров (сам никогда их еще не чистил, а до данных труб уже потом не добраться)
