ncux
ncux
Петропавловск-Камчатский
17.10.2022 в 04:55:19
Ребята помогите пожалуйста.
В общем задача. Есть козырек тяжелый и несъемный, при установке приварили его к арматуре забитой в стену. Арматура со временем разболталась и козырек с ней стал выезжать из стены в данный момент это около 3-4см.
Думаю просверлить дырку в металлическом уголке и далее в стене и притянуть козырек к стене. Но я в анкерах полный 0, не могу определится с видом анкера. Какой именно мне нужен и какой будет правильно работать, вначале распереться а потом тянуть к стене козырек и чтобы длины резьбы хватило.
ncux
ncux
17.10.2022 в 09:21:22
Забыл добавить, в данный момент козырек с щелью в 3-5см приставить вплотную к стене не получается(на фото максимум что я могу затолкать руками), отсюда и собственно вопрос возник про притянуть к стене. Выезжать он выезжает, а обратно не до конца заходит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2022 в 11:27:43
Материал стены озвучьте. Сколько сейчас точек крепления?
bc----
bc----
17.10.2022 в 11:31:10
Материал стены какой? Если бетон/кирпич, то обычный анкер. Если пеноблок, тут плохо. Но можно попробовать химический анкер.
pool
pool
17.10.2022 в 11:38:23
Сверление непосредственно через уголок чревато тем, что это будет невозможно сделать ввиду близости к боковухам, которые будут мешать чистенько просверлить отверстие даже под углом. Скорее всего, придётся сверлить где-то рядом и использовать прижимную накладку - толстостенную полосу металла (толщ. 8-10 мм).
ncux
ncux
17.10.2022 в 12:00:45
Мишутк написал: Материал стены озвучьте. Сколько сейчас точек крепления?
Мишутк, железобетонные блоки фс. Две точки, сверху и снизу, та что снизу ее видно на фото. Ну и еще два столба, они держат конец козырька.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2022 в 13:00:07
Подпереть козырек у дома, отжать по максимуму, вырезать арматуру, чтобы не мешала прижать без щели. Бурить под анкер, установить шпильку с анкером, на шпильку притягивать до контакта со стеной. Можно анкерный болт (это условно сразу шпилька с анкером). Торчащие над гайками остатки резьбы. Под бетонный блок как раз.
18.10.2022 в 01:28:56
ncux написал: Забыл добавить, в данный момент козырек с щелью в 3-5см приставить вплотную к стене не получается(на фото максимум что я могу затолкать руками), отсюда и собственно вопрос возник про притянуть к стене. Выезжать он выезжает, а обратно не до конца заходит.
ncux, прижмите кувалдой.
