Dron1980
Dron1980
Сочи
18.10.2022 в 21:35:39
Доброго вечера. В цокольном помещении нужно установить унитаз и раковину. Высота 2,7м. Прочитал кучу информации в сети по разным моделям насосов и остановился на этих Jemix stp 200 Savior t405M АкваЛив Сан -600 Отзывы разные . Больше склоняюсь к АкваЛив Сан -600. Уважаемые форумчане подскажите какой насос купить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.10.2022 в 23:14:49
Dron1980 написал: Уважаемые форумчане подскажите какой насос купить.
Исходя из своего положительного опыта установок таких насосов с 2006года, могу с полной ответственностью рекомендовать насосы SFA (Франция) , которые являются "отцами-основателями" и первыми изобретателями этого прибора
http://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7067158#post7067158
vbabajanian
vbabajanian
03.02.2023 в 00:20:30
Dron1980, у всех насосов забивается со временем датчик наполнения и стенки камеры наполнения, если не переделать насос. Делается так: датчик autonics cr30-15dp сбоку сололифта и 2 датчика под 2 ножками сололифта подключается к ардуино уно, пишется программа для ардуино. Ранее закрывается клапан воздуха и воздушный канал родного датчика, отключается родной датчик сололифта. Добавляется экран к ардуино. Теперь при каждом срабатывании насоса на экране появляется кол-во грамм откачанной воды при каждом срабатывании, минимальное и максимальное кол-во воды до и после срабатывания двигателя. Разборка сололифта показала полное отсутствие накоплений грязи на стенках из-за закрытого клапана воздуха и как следствие сильном понижении давления в накопительной камере при каждом срабатывании насоса. Такой насос не нуждается в обслуживании ежегодном, нет запаха, невозможен потоп из насоса, если зальет из другого места пол на полу лежит датчик воды, ардуино подаст сигнал тревоги, можно подключить моторизированный кран закрытия воды и автоматом перекрыть воду. Но остается опасность заклинить насос, если попадет крупный предмет в крыльчатку. На экране: цифра 620 - это кол-во грамм откачанной воды при последнем срабатывании цифра 4153 - это вес насоса с водой в данный момент цифра 4327 - это вес насоса с водой непосредственно перед срабатыванием двигателя цифра 3707 - это вес насоса с водой сразу после срабатывания двигателя ...почти идеальный санитарный насос.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.02.2023 в 10:22:06
сололифт
