Дарья666
Дарья666
23.10.2022 в 12:04:49
Добрый день. Очень хочется узнать от мастеров правильно ли подключены радиаторы отопления. Дело в том, что верх батареи греет, а низ полностью ледяной. Я как женщина смогла только спустить воздух и прочистить батарею, открытив заглушку снизу и открыв краны по очереди. Ничего не помогло. Поэтому я склоняюсь к мысли, что батареи в принципе не правильно подключены. Я только купила эту квартиру и уже мерзну. Спасибо за советы всем. Если я правильно понимаю, то батарея подключена неверно, тк вода по трубе идёт сразу вверх, не огибая всю трубу по низу. Поэтому исходя из мыслей, если это так, то какие меры необходимо предпринять, чтобы тепло стало везде.
Mazayac
Mazayac
23.10.2022 в 12:48:13
Дарья666,
  1. Крайняя правая секция горячая снизу доверху а остальные холодные снизу?
  2. На сколько градусов поворачиваются ручки кранов (90 или вращаются несколько оборотов)?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 12:57:51
А что если попробовать закрыть этот кран?
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2022 в 13:06:44
MADONNA, кран на байпасе запрещен, но закрыть его надо
Дарья666
Дарья666
23.10.2022 в 13:11:35
Mazayac, крайняя правая горячий только верх( как и вся батарея на 1/3 горячая, а 2/3 остаются холодными) кран сам поворачивается на 90 градусов )
Дарья666
Дарья666
23.10.2022 в 13:12:31
MADONNA, я его закрыла и стало теплее, но насколько я поняла из огромного количества информации, то он должен быть открыт все время? Или я не права в принципе
Mazayac
Mazayac
23.10.2022 в 13:25:59
MADONNA написал: А что если попробовать закрыть этот кран?
MADONNA, таких закрывальщиков надо находить и больно бить до просветления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 13:27:02
Дарья666, Так нам же интересно, что к чему. Стало теплее - это не очень информативно. Теперь надо пощупать трубы слева от батареи - вверху и внизу И рассказать нам какой этаж и сколько их всего.
Narrenfreiheit
Дарья666
Дарья666
23.10.2022 в 13:30:49
MADONNA, этаж 4, стал греться низ, верх стал значительно теплее, трубы вверху и внизу остались такими же горячими
Mazayac
Mazayac
23.10.2022 в 13:32:08
Дарья666 написал: Mazayac, крайняя правая горячий только верх( как и вся батарея на 1/3 горячая, а 2/3 остаются холодными) кран сам поворачивается на 90 градусов )
Дарья666, если все секции прогреты по вертикали одинаково - значит подача теплоносителя в радиатор идёт сверху, схема подключения верная. На 90 градусов поворачиваются шаровые краны, тут тоже в пределах нынешней порнографии всё норм (нормальный монтаж выполняется стальными трубами и полнопроходными латунными шаровыми кранами, сейчас полипропиленом всё заузили).
Измерить бы чем-нибудь температуру левого верхнего металлического ввода и правого нижнего.
Для биметалла "чем ниже пластина, тем она холоднее" - абсолютно нормальная картина. Тонкое алюминиевое оребрение охлаждается восходящим потоком воздуха.
Если градиент температур на ощупь очень большой, вариантов два: в стояке еле тёплый теплоноситель или циркуляция задушена (в том числе соседями с закрытыми кранами на байпасах).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 13:32:47
Mazayac,
А мы поступим хитро : когда позвонят в дверь - сначала откроем кран, а потом дверь. И притворимся, что не догадываемся о причинах переполоха в подъезде. Нам ведь надо убедиться, что краны впринципе работают и через батарею может проходить вода, так? А потом уже немножечко отрегулируем что бы было тепло всем. Дарья, не слушайте его. Откройте наполную ураны на батарее, закройте байпас и когда станет жарко - мы расскажем как настроить батарею.
Narrenfreiheit
