RealRedFox
RealRedFox
24.10.2022 в 13:02:29
Всем добрый день. У меня перегорел верхний ТЭН во встраиваемом духовом шкафу. Решил заменить на универсальный. В целом он по размерам подошел, но есть один нюанс. Универсальный ТЭН касается стенки духового шкафа, точнее выступа, который формирует нишу для родного ТЭНа. То есть оригинальный ТЭН стенок нигде не касался, находился на расстоянии около 1 см от корпуса. А вот универсальный лег на корпус, причем не точкой, а на протяжении сантиметров 30. Можно ли эксплуатировать духовой шкаф в таком вот виде, или между ТЭНом и стенками обязательно должен быть воздушный зазор? Заранее спасибо за ответы.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.10.2022 в 13:32:13
В идеале бы фото, но навскидку можно посоветовать отогнуть чтоб не касался.
alex50
alex50
25.10.2022 в 19:16:09
можно! ....ну и можно отогнуть!
RealRedFox
RealRedFox
20.02.2023 в 11:54:31
В итоге немного поразвлекался с болгаркой и прочими инструментами, но посадил ТЭН глубже, так, чтобы он располагался так же, как оригинальный. Теперь если снова перегорит, можно будет спокойно ставить универсальный снова. Всем спасибо за советы.
alex50
alex50
20.02.2023 в 19:50:21
обычно сверху двойной комплект.....и меняются оба!
