Angst
Angst
25.10.2022 в 13:24:03
2009 года производства. За все время один раз заменил помпу и два раза заменил тэн. По симптомам, все было понятно и здесь подсказали... Последний год работала без нареканий. Сейчас тэн греет. Но впечатление, что не так как надо. При стирке 60 градусов до дверцы не дотронутся рукой, как буд-то там все 90. На легкой стирке наоборот. Вроде должен быть 40 а окошко ледянющее. Периодически выдает сообщение "засорен мотор", хотя в текущий момент помпа крутится и вообще качать вроде бы уже и нечего и пора выключать этот режим. В мусоросборнике в это время понятное дело все пусто и чисто. Периодически вообще отказывается выкачивать воду и помпа как буд-то зависает... Кажется даже запах проводки появляется легкий... Иногда выдает ошибку 31... Начать с замены тэна? Спасибо
ser000
ser000
25.10.2022 в 16:10:31
Angst написал: Начать с замены тэна?
Начать бы с извлечения тена и осмотра барабана/бака в это отверстие (в новых это может не помочь, а осмотр затрюднён и для осмотра возможно придётся снимать резиновую манжету между дверцей/корпусом и баком), возможно что-то вроде маски, стельки или носка затянуло за барабан и перекрыло слив. Или попробовать длиной палочкой через отвестия барабана просунуть в сливное отвестие бака и если там что-то есть, попробовать протолкнуть на выход в слив.
Angst написал: При стирке 60 градусов до дверцы не дотронутся рукой, как буд-то там все 90.
Тут бы использовать какой-нибудь более точный прибор для измерения температуры (можно сливать в ведро и мерить температуру там).
vlad178
vlad178
28.10.2022 в 21:51:09
Angst,загони в тест (на 6 часов, зажать v и < на 3 сек , на 7 часов), посмотри ошибки и проверь отдельные узлы. Но тут , возможно , проблема более хитрая, типа сдыхающего бп в модуле управления
29.10.2022 в 00:46:33
он греет, и УЗО не выбивает - что еще от него надо? А вот контакты датчика температуры на сопливость может и есть смысл проверить... Может прессостат или засор в его камере или трубке.
Марта896
Марта896
Минск
16.11.2022 в 16:15:10
Скорее всего это особенности модели такие. Читаю на них отзывы, люди описывают такую же картину как у вас - https://otziv-otziv.ru/katalog/washing-machines/bosch-wm/stiralnaya-mashina-bosch-was-24741.html
