Reznor264
Reznor264
26.10.2022 в 14:46:10
Добрый день! У заказчика сан ушел. Две стены из газобетона, две стены из ПГП. Все стены были прогрунтованы метиль грунтом Кнауф, после этого отштукатурены цементной штукатуркой.
Насколько я знаю, ПГП штукатурить цементной штукатуркой нельзя.
Прошло несколько месяцев. Появилась одна трещина вертикальная (где-то 25 см) в цементной штукатурке. (ремонт остановлен пока).
Коллеги, поделитесь опытом, что в этом случае делать? Можно оставить так и приступать к выкладыванию плитки? ИЛи сбивать цементную и штукатурить гипсовой?
С уважением,
Андрей Крысенко
Грэй
Грэй
26.10.2022 в 15:34:26
если не бухтит - оставить.
Reznor264 написал: штукатурить цементной штукатуркой нельзя.
Вместо категоричного "нельзя" Лучше сказать по - другому: --не лучший вариант. Но - вариант всё таки.
sanya1965
sanya1965
26.10.2022 в 18:50:39
Reznor264, все зависит от вида трещины, она либо по штукатурке, либо вся стена поехала. Если второе, то перевязывать стяжками, или перекладывать.
Reznor264
Reznor264
26.10.2022 в 19:33:38
sanya1965, Александр, спасибо! Подскажите, если оставлять, как есть (цемент штукатурку), то стоит делать тест на адгезию цемент штукатурки к ПГП? Насколько знаю, такой тест есть...
С уважением,
Андрей Крысенко
26.10.2022 в 19:46:43
Reznor264 написал: sanya1965, Александр, спасибо! Подскажите, если оставлять, как есть (цемент штукатурку), то стоит делать тест на адгезию цемент штукатурки к ПГП? Насколько знаю, такой тест есть...
Reznor264,
  1. С разделительным грунтом (что у вас и сделано) - гипс цементом штукатурить можно. Желательно штукатуркой для пеноблоков - с низким модулем упругости.
  2. Тест на адгезию ? Приборный будет стоить больше вашей штукатурки ;) Да отбейте стамеской кусок - стамеску в плоскости стены между пгп и штукатуркой. Не отслаивается пластом - значит все гуд.
  3. Трещину никто не видел кроме вас, а гадалок тут нет
