MaSeVi написал:
Интересно, ТС "слился" увидев столько сообщений или покамест думает?
MaSeVi, Я не слился. Нет времени подумать, сесть и порисовать. А так ребята пусть общаются, раз есть о чём)
По моему щиту:
Cейчас всё организовано так (это схема от застройщика).
В этажном щите установлен автомат на 63А (трёхфазный) и счётчик (счётчик установили через несколько лет после сдачи дома). В квартирном щите установлен счётчик (устанавливал застройщик) и далее с него идёт питание на три группы (там диффы стоят и какие-то мелкие автоматы). Счётчик в квартире уже давно не нужен, т.к. снимают показания на этаже и электрик говорит, что его можно убирать. Т.е. имеем, что вводного в квартирном щите нет.
И так как меня получается, что максимальный возможный ток по каждой фазе - 60 А (основная нагрузка (в теории) может работать одновременно - это кондиционеры, приточка ТИОН (там 1 кВт в режиме нагрева), варочная, чайник-утюг и сушилка/стиралка/водонагреватель), то может мне и не ставить вводной в квартире? К тому же такая схема в доме практикуется.
В таком случае у меня получится:
Ввод - Реле напряжение - УЗО - автоматы на нагрузку/освещение. Ну либо ставить 50 А автомат в квартирный щит и как говорит BV надеяться, что никогда не будет 60 А по фазам.
