Reznor264
Reznor264
28.10.2022 в 01:43:21
Добрый день! Делаю проект квартиры себе. Отдельное замкнутое помещение - гардеробная (пран приложил). В квартире две естественные вытяжки, одна в спальне, вторая на кухне. (цифра 1 и 2 на проекте). Цифра 3 - предполагаемое место отверстия для вытяжки гардеробной.
Цель: сделать так, чтобы воздух в гардеробной не застаивался, был воздухообмен.
Идеи:
1) Сделать у потолка в стене просто решетку (цифра 3). Получается будет два отверстия, одно - у пола под дверью щель, второе - решетка у потолка. Но мне кажется при таком случае воздух циркулировать все равно не будет. 2) Как вариант номер 1, только вместо решетки поставить вытяжной вентилятор и запрограммировать, чтобы включался днем на некоторое время, когда никого нет. 3) Как вариант номер 1, только в месте выхода решетки прокинуть короб вентиляционный до естественной вытяжки. Но так муторно + сильно потолок опустится, так как электрика планируется по потолку.
Подскажите, какой из вариантов оптимальный + может что-то еще посоветуете?
P.S. Слева от гардеробной будет кухня до потолка, поэтому отверстие в этой стене не сделать.
С уважением,
Андрей Крысенко
28.10.2022 в 02:25:02
Reznor264 написал: одна в спальне,
это - для кухни (которая наверное по БТИ там где сейчас спальня... и такую перепланировку не согласуют, если не 1й этаж) Вентиляция гардеробной - дело второго плана, а где вентиляция кухни?!
Reznor264 написал: Подскажите, какой из вариантов оптимальный
никакой
Reznor264
Reznor264
28.10.2022 в 12:47:45
BV, Добрый день! Спасибо за ответ! 1) По поводу перепланировки - такая планировка согласуема (не первый этаж). Кухня с мокрой зоной на плане будет обозначена непосредственной на месте коридора. Спальня на плане проекта будет обозначена как кабинет. 2) По поводу вытяжки - из спальни через шкаф будет идти вент короб над натяжным потолком до вытяжки кухни. (синим цветом на фото и цифра 4. 3) Думаю самый оптимальный тогда вариант - вариант 1 + сделать в стене у пола отверстие под решетку на уровне цоколя кухни, а в цоколе для вентиляции также сделать решетку. Тогда естественная вентиляция будет работать в гардеробной. Верно?
С уважением,
Андрей Крысенко
28.10.2022 в 13:38:49
Reznor264 написал: 3) Думаю самый оптимальный тогда вариант - вариант 1 + сделать в стене у пола отверстие под решетку на уровне цоколя кухни, а в цоколе для вентиляции также сделать решетку. Тогда естественная вентиляция будет работать в гардеробной. Верно?
нет
Ким
Ким
28.10.2022 в 13:45:34
Reznor264 написал: В квартире две естественные вытяжки, одна в спальне, вторая на кухне. (цифра 1 и 2 на проекте).
Чувствуется что-то переносили и санузел лишился нормальной вентиляции. В спальне стояка не должно быть. И если оставите - сделаете глупость. Все ароматы квартиры будут удаляться через спальню
Reznor264 написал: 1) Сделать у потолка в стене просто решетку (цифра 3). Получается будет два отверстия, одно - у пола под дверью щель, второе - решетка у потолка. Но мне кажется при таком случае воздух циркулировать все равно не будет.
работать не будет
Reznor264 написал: 2) Как вариант номер 1, только вместо решетки поставить вытяжной вентилятор и запрограммировать, чтобы включался днем на некоторое время, когда никого нет.
Работать будет но вентилировать не будет. Воздух будет заходить в щель и вдоль стены будет подниматься к вентилятору и удаляться. Самые дальние углы вентилироваться не будут.
Reznor264 написал: 3) Как вариант номер 1, только в месте выхода решетки прокинуть короб вентиляционный до естественной вытяжки. Но так муторно + сильно потолок опустится, так как электрика планируется по потолку.
То же самое что и предыдущий вариант - "наполовину кастрирован ..." И самое главное - к какому стояку это все будете присоединять.
BV написал: Вентиляция гардеробной - дело второго плана, а где вентиляция кухни?!
Присоединяюсь
не верно. естественная - работать не будет. Если для вентилятора сделаете воздуховоды на противоположную стену от входа - что-то на выходе поиметь можно.
Reznor264
Reznor264
28.10.2022 в 14:07:09
Ким, Добрый день! Вентиляцию (стояки) никто не трогал, все как от застройщика.
1) В спальне (на месте кухни) вентиляции не будет. Оттуда идет короб через шкаф к вытяжке на кухне, а там уже будет тройник, выход на вытяжку электрическую + выход для естественной вентиляции с обратным клапаном.
2) Скажите, такой вот вариант не будет работать. Цифра 1 - делаем вент решетку у пола в стене и цоколе кухни, цифра 2 - делаем решетку у потолка. Далее, при открытии окна в зале воздух с улицы проходит через зал, через решетку в цоколе кухни и стене (цифра 1) заходит в гардеробную, через цифра цифру 2 в решетке у потолка выходит в коридор и далее оттуда удаляется в естественную вентиляцию ванны. (в двери ванны можно доп решетки сделать).
Ниже схема:
С уважением,
Андрей Крысенко
Reznor264
Reznor264
28.10.2022 в 14:10:18
Ким, По поводу вентиляции кухни: 1) Над электрической вытяжкой кухни будет вот такая вот схема, от нее через шкаф в спальне будет идти короб вентиляционный в вытяжку в шкафу спальни.
Соответственно: 1) При открывании окна в спальне грязный воздух удаляется через кухонную вытяжку. 2) При открывании окна в зале то же самое. Ну и между залом и коридором будет арка. Так что скорее через вытяжку ванной тоже будет частично воздухообмен идти...
С уважением,
Андрей Крысенко
28.10.2022 в 14:20:57
Reznor264, ...если нравится носить одежду пахнущую жареным луком, и вытираться полотенцем в ванной с таким же ароматом - делайте :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2022 в 14:32:09
В шкафу, гардеробной вытяжка не нужна, достаточно обеспечить воздухообмен со смежным помещением. Вентилятор+таймер, что бы включался когда дома нет никого.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.10.2022 в 14:35:33
Reznor264 написал: По поводу вентиляции кухни:
  • Умные люди говорят что через зонт удаляется не более 20% гадостей. А основное удаление происходит через вытяжные решетки в верхней зоне кухни.
  • то что на фото, опять таки естественная вентиляция работать не будет, т.к. горизонтальный участок прилично длинный. Уж лучше только зонт оставьте, т.к. и него свой вентилятор есть. А зонт нормально работать не будет т.к. сечение сателлита не позволит пропустить кучу воздуха.
Reznor264 написал: 1) При открывании окна в спальне грязный воздух удаляется через кухонную вытяжку. 2) При открывании окна в зале то же самое. Ну и между залом и коридором будет арка. Так что скорее через вытяжку ванной тоже будет частично воздухообмен идти...
Ну-ну, зимой наоткрываетесь ....
28.10.2022 в 14:48:25
Reznor264 написал: Над электрической вытяжкой кухни будет вот такая вот схема,
тройник установлен неправильно.... И кроме того вентканалы не рассчитаны на объемы воздуха от механического вытяжного зонта. Но в некоторых домах прокатывает "на троечку", а в других - появляется вонь у соседей выше или ниже.
Reznor264 написал: Ну и между залом и коридором будет арка.
одежда на вешалке, пахнущая кухней
MADONNA написал: В шкафу, гардеробной вытяжка не нужна, достаточно обеспечить воздухообмен со смежным помещением. Вентилятор+таймер, что бы включался когда дома нет никого.
MADONNA, механическую вентиляцию лично я рассматриваю как крайний вариант, когда другие невозможны. Reznor264, нужны подробности о вентшахте - из чего сделана, каналы - в бетоне (бетонный вент блок) или оцинковка. Сечение/диаметр/размер каналов. Высота от потолка.... "Черновая" высота до перекрытия, план чистовых потолков во всех помещениях, высоты, и из чего будут выполнены. Как выполнен фасад дома, схема внешней стены с размерами окон и балконной двери...? (это к вашему списку вопросов... дополнение, если Вы еще не решили отказаться от сотрудничества....) Это если хотите не тяп-ляп, а чтобы хорошо работало...
