Mizzen
Mizzen
Таллин
28.10.2022 в 10:31:40
Здравствуйте Меняю пол на кухне, межэтажное перекрытие 9го этажа, бетонная плита. В качестве основания под ламинат был выбран бутерброд мдвп (ветрозащитный изоплаат) + два слоя осб-3. По периметру кухни оставлен компенсационный зазор для всего бутерброда. Данные швы хочу залить пеной Soudal Flexifoam (достаточно мягкая, чтобы отыграть на возможном расширении/сужении), насколько это будет корректно? Или швы необходимо оставить открытыми, не изолируясь от воздуха?
Так же в углу кухни имеются 2 трубы отопления и отверстие в плите под них. Отверстие не сквозное, соседей не видать :), но достаточно глубокое. Чем можно его заполнить? Если использовать пену, не будет ли вредных испарений от горячих батарей в последствие? (Паспортный рабочий диапазон для пены от -40 до 90 градусов)
