саныч59
саныч59
29.10.2022 в 16:04:37
Добрый день коллеги.Необходимость опустошать емкости с водой возникает с наступлением холодов (закрытием дачного сезона).Акваробот М 24литра,как слить,не разумею ?Это второй акваробот, как то сливал,но в силу присутствующих возрастных изменений знания и опыт куда то подевались.Подскажите пожалуйста.
sanya1965
sanya1965
29.10.2022 в 22:39:22
На входе у него обратный клапан, на выходе напрямую. Открутить надо выход.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2022 в 22:55:27
Сдутая по максимуму груша с водой мороза не боится. Открыть вход, выход, включить насос. Если есть возможность понаклонять - наклоняйте. Как перестанет вода выплевываться, можно морозить.
саныч59
саныч59
30.10.2022 в 23:47:03
sanya1965 написал: На входе у него обратный клапан, на выходе напрямую. Открутить надо выход.
sanya1965, Все так,но с выхода не текет(течет).Припер аккум в город,сейчас он в машине,попробую в гараже в спокойной обстановке вылить через выход,а по другому и нельзя на входе ОК стоит.А заморозить всегда успеем.Спасибо за помощь.
саныч59
саныч59
01.11.2022 в 10:03:55
Тупим ,ребята,не текет,может и не течь если дырка в резинке.На ниппель нажал вроде пузыре воды вышел,попробую поставить на попа к ниппелю должна потечь вода при нажатии на ниппель
саныч59
саныч59
01.11.2022 в 12:14:38
Все понятно дыра в резинке,не представляете что вылилось из груши и аккума,черная как мазут жидкость,страшно стало за два водонагревателя в доме.Два самых элементарных фильтра бестолку.Причины возникновения такой ситуации понятны.Колодец 10 колец, воды 1метр, все устраивает,вечером накачал бочку 200л,к утру уровень восстановился.Колодец копал сам в одно лицо 5 колец последние пять молодняк помог,вода пошла остановились,а надо было копать и вот результат.Если бы не вибро насос все было бы менее печально ,все насосы которые не трясутся почти метровые их не поставишь,вот и мутит воду Ручеек Малышок.Все ребята,жизнь продолжается мне скоро70 и я понял что мужику в этой жизни кроме сына и дерева нужен колодец.
VLAVIC
VLAVIC
04.11.2022 в 16:12:53
саныч59, со сливом ГА вы, кажется, разобрались. А если хотите сменить вибрационный насос, то попробуйте рассмотреть дренажные центробежные насосы для чистой воды - у них небольшие размеры.
Лучшее враг хорошего
саныч59
саныч59
06.11.2022 в 20:10:56
VLAVICДа,спасибо.
VLAVIC
VLAVIC
08.11.2022 в 16:17:46
саныч59 написал: VLAVICДа,спасибо.
саныч59, к сожалению, никакой насос не поможет вам получать чистую воду из вашего колодца. При расстоянии от дна колодца до уровня забора воды менее 1м любой насос будет подавать воду с растворенным в ней грунтом. Кстати, после вашего сообщения «… не представляете что вылилось из груши и аккума,черная как мазут жидкость…» появился вопрос: а что у вас льётся из кранов/смесителей?
саныч59
саныч59
09.11.2022 в 11:31:22
VLAVIC написал:
VLAVIC, Да вода как вода,мы к сожалению не заморачивались на эту тему.Может быть не кристально чистая, употребляем ее более 5лет.На дне осиновый щит,поступление песка на поверхность щита присутствует,при изменении цвета воды чистим колодец Да разобрал первый аква робот не какого криминала не обнаружил,груша целая ,внутренняя поверхность бака чистейшая,по видимому отказ был из за автоматики,а я не вникая в проблему приобрел новый акваробот,Думаю что все это г..но которое появилось в мембране это из контакта воды с железом,при целой мембране в первом аквароботе все было норм.Теперь во многом разобравшись серьезнее отнесемся к качеству воды.Я на Тэц работаю приносил воду на анализ в нашу лабораторию,Ферум норм а биологии увы нет,по весне обязательно сделаю полный анализ воды,Хочется умереть здоровым,в 100 лет.
