igorrius
igorrius
31.10.2022 в 00:17:56
здравствуйте ! в связи с периодическими отключениями электроэнергии возникла идея организовать аккумулятор на 12 вольт и запасать в нем электроэнергию , приобрести лед продектор ватт на 10-20 и при необходимости - освещать комнату от аккумулятора , или заряжать от этого аккумуоятлра телефоны. Можно например взять автомобильный например на 100 ампер -часов , или на те же деньги набрать литиевых аккумуляторов 18650 штук 30 и плату bms к ним , получив 25 ампер-часов . какой вариант предпочтительней ?
31.10.2022 в 05:24:57
Один 18650 в налобном фонаре даёт 3...4 часа яркого света, достаточного для мелкой работы. 20ваттный прожектор в комнате - очень ярко. Просто нормально - хватит 3...5вт
strider1978
strider1978
31.10.2022 в 06:24:56
igorrius написал: организовать аккумулятор на 12 вольт
Есть в любом бесперебойнике. Вывести наружу отвод напрямую от аккумулятора, проектор от 12 вольт светит, телефоны заряжать через step-down преобразователь или автомобильное ЗУ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2022 в 11:29:29
Люди берут старые бесперебойники и в качестве аккумуляторов ставят на них автомобильные. Есть нюансы (в профильных темах не на этом форуме все обсосано чуть ли не до пошаговых инструкций). Схема рабочая, аварийная подсветка на такой схеме очень даже работает, вроде бы и холодильники тянут.
igorrius
igorrius
31.10.2022 в 21:02:56
BV, мой фонарь на три 18650 начинает тускнеть через часов 5 . сегодня долго не было света , его не хватило . Птицам темно
igorrius
igorrius
31.10.2022 в 21:04:57
в общем кислотный аккумулятор в квартире норм , можно его брать ?
Alekss
Alekss
31.10.2022 в 21:15:35
igorrius написал: мой фонарь на три 18650 начинает тускнеть через часов 5
Не иначе, как аккумуляторы на 12000 mAh? :)
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
31.10.2022 в 22:01:27
igorrius написал: в общем кислотный аккумулятор в квартире норм , можно его брать ?
igorrius, современные - герметичные (ну почти)
igorrius
igorrius
02.11.2022 в 23:35:54
а как свинцовый аккумулятор отнесется к тому , что до полной зарядки я буду его заряжать током не более 1 ампер сутками , не дозарядив до полного заряда - разряжать , потом опять медленно дозаряжать . не страшно , или свинцовый аккум быстро умрет ?
03.11.2022 в 17:43:42
igorrius, не хорошо только когда аккум не будет полностью заряжен. Это можно делать раз в 2-6мес от сети и аккум проживет годы
Memo
Memo
07.07.2023 в 23:31:18
смех и грех в нынешней, нестабильной обстаноке, запасать нужно не только энергию, но и крупу с тушенкой
