nvg007
nvg007
Владимир
31.10.2022 в 12:13:20
Здравствуйте! Решил повесить качели для дочки в проем двери, купил для этого распорный турник. У меня такие варианты. 1. Крепить боковые фиксирующие пластины на саморезы в доборы дверной коробки. Но боюсь, что доборы не выдержат, они из эко-шпона. 2. Просверлить доборы, всверлиться в кирпич, использовать дюбели. То есть по факту турник будет держаться на дюбелях в кирпиче. Какой из вариантов лучше, или оба не годятся?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
31.10.2022 в 14:04:26
Заменить комплектную пластину на монтажную поуже и подлиннее, типа такой: крепить двумя анкерами m8-10 150-200 мм каждую через два верхних отверстия, сам турник в нижнее отверстие, предварительно его рассверлив и высверлив отверстия в коробке чтоб утопить шпильку и гайку.
nvg007
nvg007
Владимир
31.10.2022 в 15:42:24
dv_sudya написал: Заменить комплектную пластину на монтажную поуже и подлиннее, типа такой: крепить двумя анкерами m8-10 150-200 мм каждую через два верхних отверстия, сам турник в нижнее отверстие, предварительно его рассверлив и высверлив отверстия в коробке чтоб утопить шпильку и гайку.
dv_sudya, спасибо! Правильно понимаю, что вы предлагаете закрепить не в добор (широкий, но тонкий, около 3 мм толщиной), а именно в саму коробку?
31.10.2022 в 16:13:55
nvg007, купите не турник, а просто - трубу на полметра больше проема. Сверлите и добор и кирпич под диаметр трубы. С одной стороны - глубже, чтоб задвинуть.
Но есть и получше вариант - такую же трубу наложить на проем, на наличники - и крепить в стену без какого либо вреда для двери и ее окружения - коробки и тд. Ребенок быстро вырастет и качели станут не актуальны. А на стене на дыры фото повесите и порядок
