18.11.2022 в 17:46:26
rodigy написал: Замена термостата ни к чему не привела, результат тот же.
rodigy, термостат то хоть работает? Если работает, то как его можно поставить так, чтобы он не отключал компрессор? Заломать капилляр?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2022 в 17:54:01
BV, Да запросто неисправный термостат или ненастроенный.
Narrenfreiheit
18.11.2022 в 23:02:48
MADONNA, многие думают, что это тонкое - просто проволока, и пихают как проволоку с предсказуемым результатом - а второй покупают уже опытными людьми :) И проверить термостат поздней осенью перед установкой очень просто - даже если глухой - есть отвертка с лед диодом, даже если нет омметра. А нет и того и другого - есть лампочка контролька.
rodigy
rodigy
Very
21.11.2022 в 00:33:45
MADONNA написал: И поделОм! Надо было ставить какой я показала и все бы работало
Да чего вы со внешним термостатом пристали, куда датчик то ставить собираетесь?
rodigy
rodigy
Very
21.11.2022 в 00:34:49
BV написал: многие думают, что это тонкое - просто провоолока
Я знаю что там газ и ставил аккуратно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2022 в 08:24:16
rodigy, В боковой стенке просверлить дырочку D6мм и вдоль задней стенки разместить датчик. Сам термостат запрограммировать и разместить в моторном отсеке, если не нравится видеть его в розетке. Это лучшее решение из доступных - дело в том, что у механики помимо низкой надежности - весьма произвольная точка срабатывания и чумовой гистерезис. Первое обусловлено зависимостью от атмосферного давления и козней дьявола, второе - грубой механикой, из под высечки даже без шлифовки и притирки. Капитализм, фигли.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2022 в 08:27:57
rodigy,
Вот теперь надо так же аккуратно снять и проверить - выйдя на улицу, он вообще щелкает? И контакты - размыкаются? А лучше без всяких церемоний поставить электронный термостат.
Narrenfreiheit
