Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.11.2022 в 12:18:38
Здравствуйте! Ситуация такая. Во всём доме, в т.ч. и в ванной комнате отопление - водяной тёплый пол от газового котла. Дома жарко, но в ванной прохладно (но терпимо, зиму пережили). Однако, хочется сделать потеплее. Плюс проблема - унитаз стоит на некоем подобие подиума из бетона высотой 70 мм, что вызывает неудобство людям невысокого роста (мне эквифаллично, я под 2 метра). Хочу убрать этот подиум, но как потом крепить унитаз, не проколов трубки отопления? Ну и как поднять общую температуру в помещении? ПС нет. На коллекторе открыто на максимум.
Ну и попутный вопрос: есть ли теоретическая возможность воткнуть ПС?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2022 в 12:23:56
холодно/тепло можно в градусах?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.11.2022 в 12:28:22
dv_sudya написал: холодно/тепло можно в градусах?
Во всём доме 25-26, в ванной - 20-22
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2022 в 12:30:25
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, если шаг труб одинаковый надо искать засор в ванной, для начала можно попробовать покрутить поплавковый регулятор туда-сюда, не поможет - продуть трубу
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.11.2022 в 12:38:26
dv_sudya, Хорошо, но есть проблема. Вот фото коллектора.
Дом я купил недавно, и понятия не имею, какая трубка куда идёт. Более того, контуров - 6, а помещений - 8. Ну и во-вторых - отопление уже включено, холодно на улице. Если продувать - надо выкачивать воду, потом закачивать...
cineman
cineman
02.11.2022 в 13:10:36
Помимо иного шага укладки есть другие причины малой мощности пола. Но подозреваю, что у ванны нет уличной стены. Потому теплопотери образуются от вентиляции. Холодный воздух улицы сдувает тепло с пола и улетает в трубу. Заткните вытяжку и подождите пару дней. Есть ли люки в подвал неподалёку от ванны или форточка? Полы создают хитрую циркуляцию воздуха, который уходит в трубы вентиляции, а притоком может оказаться плохо утеплённый чердак.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.11.2022 в 13:17:39
cineman написал: Но подозреваю, что у ванны нет уличной стены.
Есть
cineman написал: Заткните вытяжку и подождите пару дней.
Нету вытяжки
cineman написал: Есть ли люки в подвал неподалёку от ванны или форточка?
В самой ванной окно, но форточка закрыта
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2022 в 13:33:10
cineman написал: Помимо иного шага укладки есть другие причины малой мощности пола. Но подозреваю, что у ванны нет уличной стены. Потому теплопотери образуются от вентиляции. Холодный воздух улицы сдувает тепло с пола и улетает в трубу. Заткните вытяжку и подождите пару дней. Есть ли люки в подвал неподалёку от ванны или форточка? Полы создают хитрую циркуляцию воздуха, который уходит в трубы вентиляции, а притоком может оказаться плохо утеплённый чердак.
cineman, отопление должно учитывать потери и от стены, и от окна, и от вентиляции, так что или не учли, или учли, но что-то со временем перестало работать как надо, чаще всего это отложения на фитингах.
cineman
cineman
02.11.2022 в 13:48:20
dv_sudya написал: отопление должно учитывать потери
Оно живое, это отопление?
cineman
cineman
02.11.2022 в 13:49:10
Шуруповерт написал: Есть
Может быть стена угловая?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2022 в 13:52:08
cineman написал:
cineman, в ванной, видимо, не совсем
