@AZ@
@AZ@
03.11.2022 в 00:15:54
Суть дела. Имею двухстворчатую пластиковую дверь на террасу (фактически на улицу) с замком под ключ. Для того чтобы закрыть на ключ надо поднять ручку и потом только можно повернуть ключ. Соответственно чтобы открыть дверь надо повернуть ключ и нажать достаточно сильно на ручку. Так вот при очередном открывании что-то крякнуло при нажатии на ручку. И дверь не открылась. Похоже оторвалась тяга которая вытаскивает нижний ригель. Потому что сверху дверь отходит от рамы, а низ стоит плотно. Прошу совета что делать, пытаться снять с петель или есть какие-то другие приемы? Буду благодарен за советы. Дверь очень нужна, через нее ходят все домочадцы, в т.ч. и животные)
ser000
ser000
03.11.2022 в 09:57:54
@AZ@ написал: Прошу совета что делать, пытаться снять с петель или есть какие-то другие приемы?
Для начала прижать дверь плечом и открыть всё же замок, а дальше подумать, что можно сделать, что бы ситуация не повторялась (например, инструкцию написать).
@AZ@
@AZ@
04.11.2022 в 20:02:30
Большое спасибо за комментарий. Однако, открыть ее не удается. Все больше склоняюсь к тому что оторвалась от ручки тяга которая вытягивает нижний ригель из рамы. Ума не приложу что делать. Видимо постараюсь начать со снятия ручки замка. Может что-то будет видно.
04.11.2022 в 20:49:04
@AZ@, смотреть - можно ли снять петли, или оси из петель. Если будут фото - то спецы по окнам могут дать более ценные ответы
pool
pool
04.11.2022 в 22:08:37
BV написал: смотреть - можно ли снять петли, или оси из петель.
Если к двери есть доступ с петельной стороны, можно конечно, попробовать, но вряд ли получится. Помимо петель не раме должны стоять задние прижимы.
И как снять створку с нижней петли в закрытом состоянии?.... Хотя, надо пробовать - верхушка-то расцепилась, возможно, что дверь можно будет наклонить.
@AZ@
@AZ@
04.11.2022 в 23:03:00
Спасибо всем за участие и комментарии. Вот ссылка на видео, может по ней будет понятно. https://youtu.be/ykJay7Hhjw8
04.11.2022 в 23:28:51
@AZ@, открутить петли от створки и дверь ваша
@AZ@
@AZ@
04.11.2022 в 23:42:22
BV написал: @AZ@, открутить петли от створки и дверь ваша
BV, А как же крышки с петель снять, они же откручиваются только при открытой двери с обратной стороны, я так понимаю....
05.11.2022 в 00:10:25
@AZ@, вы там, я не там :) Смотрите по месту...
pool
pool
05.11.2022 в 01:50:58
ТС, по памяти, крышка петли на створке просто отщёлкивается на себя. Посмотрите повнимательней снизу/сверху петли - должен быть виден стык крышки с площадкой.
@AZ@
@AZ@
05.11.2022 в 11:38:06
Крышка не снимается. Стыка нет, крышка в плотную приложена к двери. Это петля Roto. Видимо все-таки закреплена с другой стороны. Как думаете нельзя ли выкрутить шестигранником штырь совсем из петли? Или все же вандальным способом (болгаркой или еще чем то) снять эти крышки? Продаются ли они отдельно?
