pool
pool
06.11.2022 в 12:00:20
@AZ@ написал: Раз пошла такая пьянка....
@AZ@ написал: А нет ли доступа со стороны снятого стеклопакета к механизму?
В таких количествах мы просто не пьём. :confused:
@AZ@
@AZ@
06.11.2022 в 14:12:39
pool написал:
pool, Это радует :applause:
Понял :sorry:
pool
pool
06.11.2022 в 14:47:05
Но, истины ради, могу сказать, что гипотетически можно организовать доступ к механизму со стороны стеклопакета. Путём высверливания технологических окон-отверстий в ПВХ профиле и усилителе. Но тут надо полностью ориентироваться - где именно это делать, каким диаметром, чтобы иметь возможность воздействовать на механизм.
@AZ@
@AZ@
06.11.2022 в 16:20:12
В общем разобрал. Причина: обломался (оторвался) хвостик нижней тяги внутри многозапорного замка. Хвостик загнут на 90 гр. Вот этот кусочек размером примерно 1 см оторвался. Прикрепил бы фото из телефона но не знаю как. Видимо отдельно эту лицевую панель замка с тягами не купить?
06.11.2022 в 18:00:27
Как разобрали? Тягу сколхозить из подручных материалов.... И вообще - ждём фото
@AZ@
@AZ@
06.11.2022 в 20:18:27
Понимаю с фото будет наглядней. Но научите как их (фото) загружать. Не умею.
@AZ@
@AZ@
06.11.2022 в 21:00:58
Вот вроде научился.
Снял с рамы "зацеплялки" в нижней части, т.о. многозапорный теперь работает только на верхней половине двери.
@AZ@
@AZ@
06.11.2022 в 21:06:38
Вот во что превратились крышечки, не удалось аккуратно высверлить. Но с каждой новой получалось лучше и лучше. Ещё бы крышек 5 и вообще натренировался бы)))
07.11.2022 в 11:20:34
@AZ@, надо было маленькой коронкой, или бормашиной
07.11.2022 в 11:22:39
@AZ@, новые крышки - возможно будет дешевле заказать печать на 3Д принтере
@AZ@
@AZ@
07.11.2022 в 11:33:45
BV написал: @AZ@, новые крышки - возможно будет дешевле заказать печать на 3Д принтере
BV, И где это можно сделать? (Не сталкивался с этим)
